Aide achat tahoe
Re: Aide achat tahoe
Messagepar Tom Joad » Ven 26 Jan 2018 21:26
Ce qu'il faut surtout regarder sur les Tahoe que tu cites, c'est si la boite de transfert est percée ou pas. Et une fois acheté il faudra la déposer pour y mettre une protection si elle n'y est pas. Sinon tu seras bon pour la changer un jour ou l'autre. crois en mon expérience.
J'utilise mon Tahoe tous les jours (60km/jours pour aller bosser) et c'est un régal.
Il faut savoir que les V8 US tournent moins vite qu'un moteur européen genre 4 en ligne. Au même kilométrage il aura moins tournée et sera moins usé.
Tom Joad
Messagepar bidoux22 » Lun 29 Jan 2018 13:38
TOM JOAD peux tu en dire plus sur les boites de transfert perçées?
Tu me fait peur avec mon Tahoe de 2002.
Chevrolet Tahoe GPL 2002 172700 kms
Pontiac Transsport 3,8l GPL 1995 225000 kms
bidoux22
Messagepar Kart63 » Lun 29 Jan 2018 17:21
Regarde ça
Ils expliquent bien
https://youtu.be/Nj5ZS8wOmNk
Avatar de l’utilisateur
Messagepar bidoux22 » Mar 30 Jan 2018 14:55
Ok,merci.
bidoux22
Messagepar Tom Joad » Mar 30 Jan 2018 23:10
bidoux22 a écrit:Bonjour,
Le lien qu'on t'a donné est celui qui m'a tout appris... ou presque. ^^
Au bout de la 50e fois j'arrive à comprendre 95% de ce qu'ils racontent.
En gros, le couvercle de la pompe à huile interne est découpé dans une tôle d'acier. Les bords sont solides et à chaque changement de régime de la boite, ils tapent dans l'intérieur du carter arrière de la boite de transfert. Celui ci étant en magnésium, il fini par se percer. l'Auto Track II fini par se répandre sur la route en roulant et la boite tourne à sec. À l'arrêt tu ne vois rien (test du carton nocturne effectué) car l'huile n'est pas en pression et stagne dans le fond de la boite. Un jour tu commences à entendre des bruits bizarre mais là, c'est trop tard, ta boite est "morte".
J'ai fini par en dénicher une que je n'ai pu ouvrir mais qui été prétendument* refaite aux USA. SI c'est le cas, une petite pièce a été rajoutée pour faire écran entre la pompe à huile et le carter.
Mon conseil : lève bien haut ton truck : 4 chandelles, un cric, une clé et un pote et descend ta BT pour l'ouvrir et la vérifier. Mieux vaut le faire AVANT que le carter soit perçé, ça coûtera toujours moins cher. La dépose/pose se fait idéalement dans la journée. Et tu peux même en profiter pour changer les U-joints de tes arbres de transmission.
Je croise les doigts pur toi.
* Ce fameux vendeur du sud-lyonnais m'ayant menti en me regardant droit dans les yeux sur un truc, je mets donc désormais en doute tout ce qu'il m'a dit et n'achète plus rien chez lui.
Tom Joad
Messagepar Brone » Mar 27 Fév 2018 23:44
Salut TOM JOAD,
je crois que nous avons le même Tahoe ou presque. Le mien est arrivé à 165 000 km, crois tu qu'il faille que je m'inquiète de ce phénomène fort désagréable que tu décris ? Autrement dit à partir de combien de borne il faut s'inquiéter ?
Du coup je flippe quand même un peu ...
Merci de ta réponse.
CHEVY TAHOE V8 5.3l LT AUTORIDE 2003 GPL 165 000km filtre KN
Brone
Messagepar Tom Joad » Mer 7 Mar 2018 00:11
Salut TOM JOAD,
Je l'ai eu à 146000 km mais je n'ai pas eu le problème de suite. Commence déjà par te glisser en dessous et regarder avec une lampe de poche l'état à l'arrière de la boite de trasnfert. J'ai posté des photos ici ou sur les autres forums que je fréquente. Mon conseil : achète la pièce qui sert de protection (je te donnerai son nom demain) et installe là dans ta boite. De cette façon tu es tranquille à vie.
Tom Joad
Messagepar Brone » Jeu 8 Mar 2018 17:30
Merci Tom pour ta réponse.
Et je suis preneur d'un lien pour l'achat de la pièce effectivement.
A plus.
Bruno.
Brone
Messagepar sequoia1 » Lun 12 Mar 2018 19:53
Oups je n'avais pas vu, OUI je roule au gpl, mais je viens de le vendre et d'acheter un 2009 (toujours un Avalanche).
sequoia1
Messagepar Tom Joad » Lun 12 Mar 2018 23:50
Brone a écrit:Merci Tom pour ta réponse.
A plus.
Bruno.
Salut,
La pièce s'appelle BRNY et se trouve sur la baie.
Il suffit de déposer la BT, d'ouvrir la partie arrière de la boite, et de déposer la pièce sur la pompe à huile.
Refermer le boitier, revisser, remonter la BT sur le Tahoe.
https://youtu.be/bOyZI3KNOV0
Dans la vidéo, la flèche bleue (0:32) montre le téton qui empêche la pompe à huile de tourner sur elle même. À chaque changement de régime, ou de vitesse, la pompe fait un petit mouvement et cette excroissance vient taper contre le carter arrière de la boite. Et tu vois une photo des dégats à 0:37. La flèche rouge à 0:46 t'indique ou regarder sur ta boite pour savoir si tu dois changer aussi le carter arrière ou pas.
2:54 J'ai préféré acheter une pince à long bec avec des rainures sur l'extérieur. J'y suis pas arrivé avec les tournevis.
La première solution qu'il propose est de changer le couvercle de la pompe par un pièce moins fine. La deuxième solution vers 8:00 est plus simple : tu enlèves le couvercle, et tu poses le BRNY sur la pompe à huile que tu n'as pas besoin d'enlever. Puis tu refermes. Simple, non ?
Je ne veux pas te faire peur, mais comme d'usine ils sont tous sorti avec cette "malformation", c'est certain que ça te pend au nez. Dans mon cas j'en ai ch1é pendant 1 an pour trouver une autre boite pas trop chère. Si j'avais su avant de détruire ma BT, j'aurais fait l'opération. Une journée de boulot et 20-30 € et j'aurais économisé une boite d'ocas.
Aller, bonne soirée !
Tom Joad
Précédente
Qui est en ligne
