bizarreries
Capitaine Kerk
bizarreries
Message par Capitaine Kerk » ven. 16 sept. 2016 16:51
salut a tous voila j'ai quelques soucis avec mon tahoe,
pour commencer avec le compteur, la vitesse de marche plus, la température reste en bas, l huile monte a fond et le compte tour affiche des données complétement erronées ...
avez vous déjà vue ça? comment dépanner ou a défaut ou en acheter un autre ?
pour continuer je ne comprend pas le fonctionnement de la clim a l’arrière. que se soit en me servant du panneau de commande haut ou celui de l’arrière je n'ai que du chaud.... du très chaud même !! alors que la clim fonctionne parfaitement a l'avant... c'est moi qui sais pas faire ou j'ai un souci?
pour finir j'ai une pièce métallique qui se balade dans mon silencieux arrière ... çà doit être la pièce dont j'ai oublié le nom qui permet de réduire le bruit car depuis on va dire que ça chante plus fort... je voudrais ouvrir le pot le retirer et ressouder le tout ... quelqu un a déjà fait ça?
merci d'avance
shaft
Re: bizarreries
Message par shaft » sam. 17 sept. 2016 08:08
pour ton compteur sa doit etre tes moteurs d aiguille qui sont fatiguer.
pour ton chauffage arriere, j ai eu un souci identique et c est le moteur qui sert a basculer la trappe pour avoir du chaud ou du froid. il se trouve sous le plastique dans le coffre cote passager.
tu demonte les habillage et sur le moteur tu a la reference que tu peux commander ensuite sur rockauto.
voila a quoi sa ressemble;
ttps://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=219 ... 427&jpid=0
actionneur de flap et regulateur de température
Capitaine Kerk
Re: bizarreries
Message par Capitaine Kerk » sam. 17 sept. 2016 08:44
Merci pour ta réponse, du coup pour les compteurs faut changer le bloc entier ? Tu sais où trouver ca ?
Pour la clim merci je regarde ca.
Tom Joad
Re: bizarreries
Message par Tom Joad » sam. 17 sept. 2016 09:11
Capitaine Kerk a écrit :Merci pour ta réponse, du coup pour les compteurs faut changer le bloc entier ? Tu sais où trouver ca ?
Pour le compteur il existe des kits sur ebay. cherche avec "step by step" comme mot clé (entre autre)
Pour la clim, recherche sur Youtube, il y a pleins de vidéos pour réparer son Tahoe.
Je les enregistre grâce au site http://www.telechargerunevideo.com/fr/
pour les regarder tant que je veux.
Re: bizarreries
Message par Kart63 » sam. 17 sept. 2016 10:05
Pour le cluster
Ce serait quand même étonnant que tout les moteurs décèdent en même temps
Capitaine Kerk
Re: bizarreries
Message par Capitaine Kerk » dim. 18 sept. 2016 09:35
l'aiguille de vitesse a été la première a s arrêter il y a quelque temps déjà (le kilométrage tourne aucun avantage ;) ) l huile et l eau sont arrivés après un stationnement prolongé qui nécessita l usage des pinces, un rapport?
Capitaine Kerk
Re: bizarreries
Message par Capitaine Kerk » dim. 18 sept. 2016 09:38
pour le compteur
je suis allé sur ebay je trouve pas .... :?
tu aurai un lien?
tahoelolo62
Re: bizarreries
Message par tahoelolo62 » dim. 18 sept. 2016 10:01
Capitaine Kerk a écrit :pour le compteur
tu aurai un lien?
Tom a raison, pour tes aiguilles
les moteurs électriques step by step sont a changer
il faut les dé souder puis re souder les nouveaux
la ref des moteurs est x27 168
par contre n’achète pas un kit avec avec le fer à souder (nous fonctionnons avec du 220 V et non du 110 )
pour le pot, monte ton tahoe sur chandelles à l'arrière, ensuite tu démontes tout se que tu veux avec une clé de 13
chevy tahoe 2005 gpl prins
rikou87
Re: bizarreries
Message par rikou87 » dim. 18 sept. 2016 15:43
J'ai commandé a 2 reprises chez eux, envoi rapide bien emballé dans du papier bulles et quelques ampoules pour le bloc ;)
http://www.ebay.com/usr/taninelectronix ... 7675.l2559
je te conseille un fer a souder de 40w et une pompe a dessouder
'05 Tahoe LT
Capitaine Kerk
Re: bizarreries
Message par Capitaine Kerk » dim. 18 sept. 2016 15:45
merci pour vos réponses j'ai trouvé les moteurs de compteur sur ebay, ce st nettement moins cher que je ne le pensai !!! commande passée.
pour le pot j'ai trouvé quelqu'un pour le l'ouvrir retirer les chicanes et le ressouder pour pas cher doc c est cool. me reste plus qu'a démonter le moteur arrière de clim et le remplacer et se sera tout bon. merci a tous pour vos conseils éclairés
