boite vidange
Re: boite vidange
non je dit une bétise avant le 2 mai 2016 que je dois le recevoir
Re: boite vidange
salut .j ai recue on décodeur il y a un petit cd avec .qu'elle est la démarche a suivre pour utiliser cette appareil
Re: boite vidange
bonjour .j'ai une connaissance qui est venue avec une valise et a dianostiqué un code erreur (p 0122) j'ai trouver sa sur le web .
contacteur de position de papillon A. contacteur de position de la pédale d'accélérateur A -valeur d'entré trop bas .
Les causses possible sont.
faisceau en court-circuit sur la masse .contacteur de position du papillon /de la pédale d'accélérateur .calculateur de gestion moteur
sa veut dire quoi tous sa pour vous .j'ai brancher un cable pour refaire une masse ,sa ne donne rien .par contre j'ai démonter mon compteur est il y a la diode du voyant moteur qui a étais enlever la panne ne date pas d'hier quand j'ai acheter le véhicule il y a 3 ans sa devais rester allumer .j'attend vos conseille avec plaisir .
Re: boite vidange
salut .merci .j'ai changer les deux capteur sur mon cartu mais sa ne viens pas de sa .j'ai remis une diode sur mon compteur le voyant et allumer quand je mes le contacte et il s'eteint quand je demare .tu connais la procedure pour intervertire les boitier j'ai celui pres de la baterie et un autre derriere le cendrier ou se trouve les autres . bon je continuer a chercher
Re: boite vidange
je perd le moral sa fais plus d'un ans qu il ne va plus. je sais plus ou regarder sa commence a sentire le ferrailleur .on parle de Renault mais c'est pas mieux cher nos amie americain. j attend vos idee .
Re: boite vidange
Faut dire que tu mélange un peut tout !!
Tu parle boîte puis lampe au tableau de bord puis volet des gaz ...
On qu perd ????
Redonne une explication avant d avoir eu ton souci puis le souci et la suite
On qu perd ????
Re: boite vidange
ok je recommence .la vitesse 3 et 4 ne passer plus .on change la boite .sa ne pas toujours pas .je passe le véhicule a la valise .il me donne un code defaut je trouve la corespondance de se défaut qui me dit probleme de masse ou papillon ou calculateur ou pedale accélérateur .j'ai changer les papillon sur le cartu refais une masse changer deux calculateur .fais la vidange et filtre de la boite controler les electros vanne dans la boite et riens toujours la 3 et 4 qui ne passe pas .merci de vos avis sur mon probleme ..
Re: boite vidange
salut salut .mon sousie est plus comprénsible
