Ce n'est plus mort : (ex : C'est mort....)
Toute chose à une fin, ma vie commune avec mon Chevrolet s'arrête dans quelques jours.
Le garagiste a appelé, il a rempli de six litres le circuit (vide) et ça ne fait que souffler dans le vase d'expansion : joint de culasse.
Donc là, ça fiat déjà pour 2000 € si on ne peut rectifier les culasses.
Le problème supplémentaire, c'est qu'il y a une fuite sur le circuit de GPL.
Et Chatel ne répond pas au téléphone !
L'idée, c'est soit de le vendre à bas prix dans son état actuel, soit de le transporter en plateau jusqu'à Seynod, faire réparer le circuit GPL par Chatel, Re-transporter par plateau le Tahoe sur Sallanches pour que le garagiste voit pour le JdC. le faire réparer puis le vendre au prix normal.
Modifié en dernier par Tom Joad le mar. 19 juil. 2016 06:33, modifié 1 fois.
Re: C'est mort....
Bien dommage que tu soit si loin
Re: C'est mort....
Pour les culasses j'aurais pu fournir la main-d'oeuvre .
J'ai deux culasses d'occasion (une à refaire les sièges )à petit prix si tu a besoin .
Re: C'est mort....
C'est très sympa de ta part, je garde l'info sous le coude... au chaud.
- rikou87
Re: C'est mort....
si tes culasses n'ont pas besoin d'etre rectifiées, tu t'en tirerai dans les combiens?
peut etre la solution d'un echange standard mais ça risque de chiffrer là aussi
'05 Tahoe LT
Re: C'est mort....
Bonne question ! Quelques heures de MO à 72 € TTC de l'heure plus deux joints pour environ 100 € FDP inclus, mais ça c'est après la réparation du circuit GPL.rikou87 a écrit :si tes culasses n'ont pas besoin d'etre rectifiées, tu t'en tirerai dans les combiens?
Re: C'est mort....
Les culasses , c'est OBLIGATOIRE de les faire rectifier, surtout celle en aluminium.
Le boulot de changer les joints de culasse n est pas dur , c'est juste du démontage et remontage .
Faut juste un peut de temps .
Pour la fuite lpg , je dirais que c'est de la broutille , un joint ou un tuyau à changer .
Là aussi tu pourrais le faire toi même
Re: C'est mort....
Wouais je pensais aussi promener un briquet pour voir où ça s'enflammait.cruchon a écrit :Pour la fuite lpg , je dirais que c'est de la broutille , un joint ou un tuyau à changer .
Comme le but est de le vendre, je vais tout faire dans les règles par des professionnels afin que le futur acheteur soit totalement rassuré.
Re: C'est mort....
Tu peut mettre un briquet, rien s enflammeras .
Dès que tu as une mini baisse de pression, tu as une soupape de sécurité qui se ferme et empêche le lpg de fuite .
C'est bien plus dangereux de bricoler sur une installation essence que lpg
