Capteur de lumière
- jnf80
Re: Capteur de lumière
J'ai essayé avec une lampe direct sur la lentille et ca coupe bien les feux
J'ai nettoyé la lentille mais sisiblement la lumière normale du jour ne suffit pas
- jnf80
J'y comprends plus rien, les feux ne s'allument plus automatiquement en plein jour, ils s'allument le soir mais quand je coupe le contact ils ne se coupent pas je suis obligé de les couper avec le bouton avant de couper le contact
sur mon avalanche les feux restent allumés jusqu’à ce que tu ouvre ta porte conducteur , et là tout s'éteint !
- jnf80
Ho c'est dingue quand même c'est trucs électroniques, il faut que je vérifie si ca fait ca aussi sur mon H3
ça fait partie de l'éclairage périmétrique , quand je déverrouille j'ai tout le tour de l'avy qui s'allume , les feux de jour , les feux de recule , et les éclairage sous les rétroviseurs !
- jnf80
Excat, ca fait pareil sur mon H3, une fois la centralisation fermée au bout de 10 secondes, ca me paraissait vachement long ce suspens
chez GM a lyon ils sont en train de changer le capteur car ils estimes qu'il est fané par le soleil donc les phares s'allument trop souvent
HUMMER H3 BA
hello ,
Simplement pour info ,et peut-être que cela a déjà été évoqué, mais sur beaucoup de véhicules ( surtout US ) ,il y a une "temporisation" qui permet une fois le contact coupé et les portes verrouillées de garder les phares allumés pendant plusieurs dizaines de secondes avant de s'éteindre . Cela permet aux occupants du véhicule une fois a l'extérieur ,dans la nuit ou l'obscurité ,d'ouvrir leur porte de garage ou d'entrée ...
Concernant mon capteur sur le tableau de bord il est lui aussi assez "capricieux " ( un peu lent mais il paraît que c'est normal )...
F117
F117
Capteur de lumière
Merci, je ne connaissais pas la tempo, je ne sais pas sur le H3 si celà existe.
Pour le capteur du H3, je te confirme il est un peu paresseux en principe il s'allume en sortie de tunnel
Il semblerait que c'est pour éviter les allumages trop fréquents et intempestifs
J'avais lu quelque part sur un site américain , que ce n'était pas un détecteur comme sur d'autres marques. C'est à dire , il n'est pas prévu pour capter une absence d'éclairage de courte durée, mais plutôt pour allumer les phrares automatiquement quand il fait nuit, lors du démarrage par exemple. C'est ce que j'avais lu.
