Clé contact
Re: Clé contact
Les ventes Ebay pour ce type de produits sont souvent us
Ça met parfois 15 jours à venir donc pas de panique
Pour la clé tu trouve facilement des clés vierges
- jnf80
Re: Clé contact
J'ai vu des clés vierges mais c'est écrit H3 de 2008 à 2010, comme le mien est de 2005 je suis septique
- jnf80
Re: Clé contact
Je viens de recevoir la télécommande, exactement la même que celle que j'ai
- Vilain Nounours
- jnf80
Re: Clé contact
Oui, faut que je retrouve la doc et que je sois bien réveillé car c'est un peu compliqué : appuyer sur le bouton, enfoncer la pédale, clique droit sur le levier de vitesse pendant 15 secondes en levant la vitre .... et quand ca bip on refait pareil en sens inverse mais avec la main gauche pffftttt
- jnf80
Re: Clé contact
Bien sur ca aurait été trop beau que j'y arrive
J'ai trouvé ca sur un poste de Ced
Procédure :
- Montez dans le véhicule et fermez vos portes
- Insérez la clé dans le contact mais ne démarrez pas le véhicule.
- Maintenez le bouton "Unlock" sur la porte du conducteur en mettant le contact
- Coupez le contact, en continuant à tenir le bouton "Unlock". Remettez le contact de nouveau.
- Coupez le contact
- Quand cette séquence est accomplie, les portes doivent se fermer et s'ouvrir, ce qui indique que vous êtes entrés dans le mode de programmation.
- À ce point, libérez le bouton de "Unlock" sur la porte du conducteur.
- Appuyez sur les 2 boutons de la télécommande simultanément : "Lock" et "Unlock" et maintenant les pendant 15 secondes. Relâchez les boutons quand les serrures émettent un "click"
- Remettez la clé dans le contact et mettez le contact : le klaxon doit se déclencher, ce qui indique que la programmation a été réussie.
- Enlevez la clé de contact et testez votre nouvelle télécommande.
Si vous avez un second transmetteur, il faut le programmer en même temps sinon il va se désactiver avec la programmation du nouveau transmetteur : répéter avec cette autre télécommande l'appui de 15 secondes sur les 2 boutons
Les portes vont se fermer et s'ouvrir, la programmation est presque finie
Remettez le contact et coupez le contact, le klaxon emet un bruit court, la programmation est terminée.
Si je comprend bien on maintien en position ouverte donc on tire vers sois la petite manette qui bloque ou débloque les portes , on démarre, on coupe le moteur, on redemarre et on recoupe le moteur ?
Pour moi avec cette étape il ne se passe aboslument rien
J'ai essayé aussi en appuyant sur le petit bouton sur le "U" ou il y a un dessains de sorte avec une clé en bout de l'accoudoir de la porte conducteur matin ca ne change rien non plus
Procédure :
- Coupez le contact
Modifié en dernier par jnf80 le mer. 15 oct. 2014 11:09, modifié 1 fois.
Re: Clé contact
ça ne viendrait pas plutôt des télécommandes qu'on a achetées à 5 euros alors que sur des sites sérieux ça se vend généralement autour de 70/80 euros.?????
J'attends la mienne pour essayer la procédure mais je suis sceptique.....
- jnf80
Re: Clé contact
non ca ne vient pas de la télécommande car je n'ai pas la partie ou les portes se ferment et s'ouvrent toute seules, donc pas la peins de s'occuper de la télécommande à ce niveau là
Déja j'aimerai être sur de la premiere phase d'etre sur de quel bouton on parle qu'on maintent en position ouvert avant de faire 2 demarrages et arrets consècutifs
- jnf80
Re: Clé contact
J'ai essayé avec les boutons 1,2 et 3 rien à faire après 2 démarrages il ne se passe rien
