Clé contact
Re: Clé contact
Bon, pour ma part, je viens de tester le début de la méthode de programmation, ça fonctionne! j'attends donc de recevoir la télécommande
- jnf80
Re: Clé contact
Quel bouton sur la porte tu as utilisé pour faire le début de programmation ?
Un de ceux que j'ai utilisé ou pas ?
Re: Clé contact
le bouton numéro 3 sur ta photo en appuyant sur la partie gauche "U".
- jnf80
Re: Clé contact
Crotte c'est ce que j'ai fais
mis la clé sans démarré, appuyé sur le "U", démarrer, couper, démarrer, couper, toujour en appuyant sur le "U" mais les portes n'ont pas réagi.
Je referais l'essai demain maintenant que je suis sur du bouton
Re: Clé contact
Je n'ai jamais eu à démarrer!!!!
Remplace "démarrer" dans ta phrase par "contact", ça devrait aller mieux je pense!
- jnf80
Re: Clé contact
Haaa oui, j'espère que c'est ca, j'essaierai ce midi, il est vrai que pour moi mettre le contact et démarrer c'est pareil
Je vais donc refaire la manip avec le bouton 3 mais en tournant la clé sans démarrer
- jnf80
Re: Clé contact
Bon, bien ca veut pas
Je mets la clé, j'appuie sur le bouton "U" sans lacher avant le fin de la procédure
Je tourne la clé d'1 cran, je coupe
Il ne se passe rien
Je recommence mais en faisant cette fois 2 crans
Il ne se passe toujours rien
Il ne se passe rien
Re: Clé contact
oui, "contact" c'est au 2e cran!
Alors là, je ne saurais guère t'aider, tout "jeune" possesseur d'un H3 que je suis!
On va attendre le retour des pros pour savoir ce qui se passe sur ton véhicule. Bizarre que cela ne fonctionne pas, de ce que j'ai pu lire ici, tous ceux qui ont essayé la procédure l'ont réussie parfaitement!
Re: Clé contact
HELPPPPPPPPPPPP
Je viens de recevoir ma télécommande, sauf que je viens de passer 30 mn dessus et la procédure qui marchait hier, ne marche plus aujourd'hui !!
J'ai essayé aussi celle-ci :
étape 1
Mettez votre clé dans le contact de votre véhicule et assurez-vous que toutes les portières et le coffre sont fermés avant de monter dans votre véhicule. Ne mettez pas votre voiture sur le Contact
étape 2
Maintenez le bouton de déverrouillage sur votre portière du conducteur et mettez deux coups de clés à droite. Votre voiture ne sera pas démarré, mais il sera dans la position «ON». Continuez à tenir le bouton "Déverrouiller".
étape 3
Tournez la clé vers la gauche afin que votre voiture est hors tension, puis allumez-le et hors une fois de plus, tout en maintenant le bouton de déverrouillage. Le klaxon doit klaxonner et vos portes vont se verrouiller, ce qui signifiera que le mode de programmation est actif et vous pouvez relâcher le bouton "Déverrouiller".
Etape 4
Appuyez et maintenez enfoncé le "Unlock" et "lock" boutons de votre télécommande sans clé. Maintenez les touches enfoncées entre 10 et 20 secondes. Une fois que les serrures ont à nouveau cliqué sur la voiture, vous pouvez relâcher les boutons.
Etape 5
Tournez-vous clé dans la position «ON» à nouveau, puis l'éteindre. Le klaxon s'active, ce qui signifie que le mode de programmation est terminée.
Etape 6
Retirez votre clé et tester votre télécommande sans clé pour voir si le mode de programmation à fonctionné.
MAIS CA NE MARCHE TOUJOURS PAS!!!!!! je ne comprends plus rien!!
En farfouillant j'ai cru comprendre que ces 2 procédures étaient celles pour le H2.....exact ou pas??
Quelqu'un aurait il la solution pour programmer une télécommande de H3?
Hier les portes se fermaient toutes seules et aujourd'hui que la télécommande est là, plus rien ne se passe! c'est à n'y rien comprendre!!
merci de votre aide
étape 1
étape 2
étape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
merci de votre aide
