code P0300
code P0300
Messagepar tahoelolo62 » Sam 30 Déc 2017 13:42
bonjour
depuis hier le voyant moteur est allumé
le code erreur est P0300
:evil:
Qui a des infos? et que faire?
merci d'avance
chevy tahoe 2005 gpl prins
tahoelolo62
Re: code P0300
Messagepar machinbidule » Sam 30 Déc 2017 18:38
Tout est dit, y' a plus qu'à !!
Les codes défauts identifiés par P03xx concernent les ratés d'allumage
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectésBougie(s) d'allumage, câbles Hl; injecteur(sl. bobine(s) d'allumage, basse compression, faisceau
Re: code P0300
Messagepar maverick80 » Sam 30 Déc 2017 19:58
Avatar de l’utilisateur
Re: code P0300
Messagepar Alucard » Sam 30 Déc 2017 21:16
Au gaz ou à l'essence ?
Si au gaz, les bougies car au gaz il faut quelles soient nikel !
Re: code P0300
Messagepar tahoelolo62 » Dim 31 Déc 2017 11:10
À l’essence.
J’ai tester chaque bougie. Elles donnent une étincelle.
Je vais les changer par précaution
tahoelolo62
Re: code P0300
Messagepar Alucard » Dim 31 Déc 2017 15:44
Si c'est que à l'essence, voir la pompe (si elle tourne même quand le gaz est mis, elle s'use), le filtre essence, régulation essence, injecteurs, voir les émulateurs prins (c'est ce qui désactive les injecteurs essence).
Essence frelatée ou éventée ?
Les bougies sont vieilles ? Vu que le gaz a besoin d'une meilleure étincelle, si tu n'as rien au gaz c'est peu être pas ça !
Tu as un ELM avec un logiciel test des misfire (ratés d'allumage) ?
Re: code P0300
Messagepar tahoelolo62 » Dim 31 Déc 2017 16:17
Alucard a écrit:Si c'est que à l'essence, voir la pompe (si elle tourne même quand le gaz est mis, elle s'use), le filtre essence, régulation essence, injecteurs, voir les émulateurs prins (c'est ce qui désactive les injecteurs essence).
je commence par les bougies. je vais faire le plein chez esso ou total :mrgreen:
par contre, où se situe le filtre à essence?
tahoelolo62
Re: code P0300
Messagepar Alucard » Dim 31 Déc 2017 16:42
Si je me trompe pas côté conducteur vers le milieu de la voiture, pas très loin de la boite de transfert.
Regarde si il en ai équipé, certains n'en n'ont pas !
Re: code P0300
Messagepar tahoelolo62 » Lun 1 Jan 2018 16:38
Alucard a écrit:Si je me trompe pas côté conducteur vers le milieu de la voiture, pas très loin de la boite de transfert.
bonne année à tous
merci pour l'info
je regarde à ça dasn l'après midi
tahoelolo62
Re: code P0300
Messagepar tahoelolo62 » Lun 1 Jan 2018 16:43
en même temps, où achetez vous les bougies?
tahoelolo62
Suivante
Qui est en ligne
