jnf80
Contact :
Message
par jnf80 » mar. 2 déc. 2014 22:09
machinbidule a écrit :Mélangez pas tout, le H3 est un 4x4 permanent, pas de position 2 roues motrice !
Ha oui, je me disais bien aussi
Je pense que l'arbre avant avec les billes abîmées en plus devait avoir une belle résistance qui expliquerait la surconsommation
si E85 on consomme un peu plus aussi
Tony91
Message
par Tony91 » mer. 3 déc. 2014 10:01
Je crois que tu as raison JNF80.
Ce qui expliquerait peut être que la voiture en montagne, en montée, avait tendance à dépasser le médium et à chauffer un peu...
Je trouvais toujours qu'elle sentait un peu le chaud, alors qu'elle n'allait pas dans le rouge non plus, mais elle était au dessus du médium.
Et j'avais une conso un peu au dessus, plus cette résistance et ce bruit en côte parfois..
Avec un arbre tout neuf, je vais regarder une fois qu'il sera posé, mais je pense qu'on va régler pas mal de soucis d'un coup.. (chauffe, résistance, sur conso...)
jnf80
Contact :
Message
par jnf80 » mer. 3 déc. 2014 10:07
Oui, de toute facon ca ne peut être que mieux
mais ca va faire mal au porte monnaie je pense
Tony91
Message
par Tony91 » mer. 3 déc. 2014 18:22
pour l'arbre, c'est la garantie qui fonctionne, donc ça va..
Mais j'espère bien qu'ensuite ça va se calmer, car la garantie n'est pas éternelle..
Message
par Humm75 » mer. 3 déc. 2014 19:24
Le H3 est super costaud ... donc no problem maintenant que tu vas avoir un H3 neuf
christ30870
Message
par christ30870 » jeu. 4 déc. 2014 07:23
Tony91 a écrit :Je crois que tu as raison JNF80.
En montagne si tu as une boite auto il faut passer sur les positions 1,2 ou 3 et gérer toi même l'effort de la boite tu verras il chauffera beaucoup moins.
HUMMER H3 BA
Tony91
Message
par Tony91 » jeu. 4 déc. 2014 08:59
Merci Phil!
Ok, merci du conseil Christ30870. Je commence à utiliser pas mal la boîte pour rétrograder justement quand je dois m'arrêter un peu plus vite (arrivée à un péage, bouchon, ou feu de dernière minute) Pour éviter de trop freiner brutalement. Je vais en faire de même en montagne à présent, tu as raison. Merci les gars!
yasabi18
Message
par yasabi18 » jeu. 4 déc. 2014 10:39
christ30870 a écrit :Tony91 a écrit :Je crois que tu as raison JNF80.
Je pars au ski à noel pour la première fois avec le HUMMER.
Je n'ai pas trop compris ce que tu préconises au sujet de la boite auto en montagne? Je n'ai ceci dit aucun problème de chauffe, mais tous les conseils sont bons à prendre!
merci de tes lumières
jnf80
Contact :
Message
par jnf80 » jeu. 4 déc. 2014 12:01
Je pense que c'est pour le frein moteur, si tu utilise les vites 1,2 et 3 le frein moteur ressemble à ce qu'on utilise en boite manuelle et du coup ton moteur freine en descente ce qui ménage les freins.
C'est ca ?
Tony91
Message
par Tony91 » jeu. 4 déc. 2014 12:14
Oui, quand tu roules en position D et que tu arrives dans une descente ou sur autoroute à un péage, tu passes en 3, puis en 2 par exemple et là tu as le système du frein moteur et tu rétrogrades comme sur une manuelle.
Cela évite de freiner trop brutalement et pour les descentes cela sécurise la pente avec le frein moteur..
Par contre, pour les montées, je ne l'utilisais pas, mais à présent, en côte de montagne, je vais jouer avec la 2 et la 3 pour gérer mes montées et ainsi moins fatiguer (et chauffer?) en gérant le régime moteur.
