electronique
electronique
Apparement j'ai un petit probleme electronique sur l'ext, qui selon les dire est courant sur l'avalanche aussi mais tres agassant.
ca n'arrive poas tout le temps, je roule normal, ensuite je m'arrete a un feux et quand je redemarre il me met stabilitrack desactivé, faire reparer traction asservie, ca c'est rien mais le pire, PUISSANCE MOTEUR REDUITE, a mon avis elle passe en 4 cylindre mais par contre ca n'avance plus des masses, y'a pas moyen d'enlever un fusible ou quoi en attendant quelle aille au garage.
Re: electronique
Tu mets de l'E85 ?
En effet, l'E85 peut perturber tes messages contrôles.
Re: electronique
slt Baldassare,
Ce message d'info touche les versions 2002-2006 Escalade, Avalanche, Sur, Tahoe, Yukon.
Vérifies l'usure de tes pneus, tes pneus sont ils de la même taille ?
En effet, une usure excessive ou des pneus de marque / modeles différents peuvent provoquer ce message
Donnes nous les détails STP
Re: electronique
hello,
j'ai été chez un specialiste americaine,il a eu un code comme quoi c'etait l'ordinateur qui est cassé (probleme tres frequent des cadillac apparement)mais on a essayé de remettre au paramettre d'usine avec la valise pour tester en enlevenat toute les erreurs, mais au premier feux rouge, il m'a refait le cas, donc ici on va changer directement l'ordinateur de controle.
Suite au prochain episode
Re: electronique
Du gpl et de l'essence, oui il m'a dit que au gpl ca a aussi avoir car les capteurs sont plus sensibleTu mets de l'E85 ?
Re: electronique
As tu répondu a ma premiere question avant de partir dans un changement d'ODB ?????
LEs codes erreurs carburants ne sont pas du tout les mêmes, des codes erreur OBD il y a des centaines !!!!!
Quels sont tes codes erreurs précisemment ??
Re: electronique
Oui pour les pneu se sont les memes, en faite ce qui se passe c'est que quand j'ai le probleme, j'etaint 5minute le contact et puis c'est parti. selon le garagiste il a eu code z006 (la je connais rien) mais selon lui c'est l'odb
Re: electronique
Il n'y a aucune erreur Z006 sur l'OBDII :
voici la liste des codes erreurs :
http://4x4us.net/codes-erreurs-ordinate ... i-t33.html
Re: electronique
oui j'ai été voir, je sais que y'avait 006 dans le programme et que c'etait l'odb, je sais pas en dire plus, normalement il recoit l'odb la semaine d'apres on vera si c'est cela, mais apparement les escalades niveau electronique c'est pas fiable du tout
Re: electronique
les codes en x006 :
P0006 Électrovanne de coupure carburant - circuit trop bas
P0060 Sonde Lambda, ligne 2, capteur 2 - résistance du chauffage
P0061 Sonde Lambda, ligne 2, capteur 3 -résistance du chauffage
P0062 Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit
P0063 Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop bas
P0064 Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop haut
P0065 Injecteur assisté par air comprimé - problème de performance/de limites
P0066 Injecteur assisté par air comprimé - panne du circuit/circuit trop bas
P0067 Injecteur assisté par air comprimé - circuit trop haut
P0068 Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/débitmètre d'air/position du papillon
P0069 Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique
sincèrement je pense pas que ton ODB soit mort....
La problème est ailleurs, le système de traction asservie peut limiter de lui même le moteur en cas de problème.
Le GPL ne génère pas ce type d'erreur, par contre qual GPL ?
quel km ton EXT ?
as tu un flashlub ?
quel km ton EXT ?
as tu un flashlub ?
