Faille systeme traction
- jnf80
Salut
Je suis un peu inquiet, au matin tout allait bien mais ce soir au retour apres un petit tour sur la rocade j'ai eu plein de message au tableau de bord
pression
pression ca ressemble au probleme de pression des pneus mais comme je n'ai plus les valves spèciales j'ai fais désactivé le message à la reprog
pression
- jnf80
Re: Faille systeme traction
Après 10 min moteur arrété je suis reparti faire un tour, les messages ont disparus, le H3 a retourvé toute sa pèche donc la reprogrammation est "revenue" puis les messges sont revenus avec la perte de pèche
Tu as quoi précisément ?
Le message "fail system traction" et perte de puissance ?
Si tu as un peu poussé et sur la rocade déclenché l'ESP, tu peux avoir ensuite une apparence de perte de puissance suite au déclenchement de l'ESP. L'électronique "recale" ponctuellement tes passages de rapport en fonction des dernières données liées à ta conduite mais celà ne reste que quelques instants.
Regardes aussi ton contacteur de feux stop ... s'il est HS, il joue sur pas mal de paramètres et te "fous" la merde au niveau électronique (maladie connue du H3).
Tiens tu retrouveras un post chez la "concurrence" (je me permets car c'est moi qui l'est alimenté), je te le mets en MP
- jnf80
Merci Philippe
Heuuuu oui j'ai un peu poussé sur les dépassements heuuuu ... un peu .... heuuu
Bon on va voir ce que ca donne demain pour aller au boulot (que de la ville)
christ30870
- jnf80
Aujourd'hui aucun message d'erreur
- jnf80
Et ce que le message "pression failed" ou un truc de ce genre pourrait venir d'un trop plein d'huile de boite ? parcequ'à froid j'ai constaté que le niveau était à 1cm au dessus du maxi du niveau "chaud"
- jnf80
Je ne l'ai pu au tableau de bord actuellement mais je l'ai eu il y a quelque temps quand j'ai fais un peu mumuse sur la rocade
Tu as du avoir "traction failed" suite au ... déclenchement de l'ESP vu le "contexte"
