Feux avant sur Hummer H3
- kidzzz-n-quadzzz
Bonjour les amis,
Je trouve la qualité de mes feux avant (croisement / phares) particulièrement faible. Parfois j'aurais presque envie d'installer des bougies sur le capot pour y voir quelque chose de nuit...
Tout tuyau, astuce, adresse et conseil avisé pour résoudre ce problème : archi welcome !
Merci d'avance !
Philippe
Merci d'avance !
Philippe
Re: Feux avant sur Hummer H3
slt, tu as deja la solution de changer tes ampoules et d'y mettre du plus puissant ( 100w en mode white par exemple )
c'est ce que j'ai fais sur le H2, ca donne bien mieux
vérifier la compatibilité mais voir ce type d'ampoules
http://www.ebay.com/itm/Super-White-1pa ... 19&vxp=mtr
tu peux aussi y associer du Led pour tes positions qui te donnera encore plus blanc
A priori sur certains tu n'as pas le problème, sur d'autres tu n'y vois rien (ou presque).
Regardes du côté des ampoules. Cela ne coûte pas cher et évite de t'embarquer dans des trucs plus compliqués.
Tu as les Philips extrem, elles sont standards et homologués, à voir suivant les références et ne coûtent pas plus de 15 €. Elles ne chauffent pas trop et ne jaunissent pas ta vitre de phare.
Aprés tu peux choisir en effet d'autres marques ou des Leds.
regarde quel type d'ampoule tu as sur ton H3, car des fois ca change d'un hummer à l'autre.
- jnf80
Attention avec les ampoules 100W, elles ne sont pas homologuées sur route mais bon .... le problème pour moi avec ces ampoules 100W c'est que sur pas mal de véhiciles les fils électriques sont trop fin et finissent par fondre
Il y a des ampoules "classiques" qui donnent 75% d'éclairage en plus et toujours en 50W, inconvéniant : elles sont très cher.
Ca tombe dans ton cas c'est simplement tes ampoules qui sont HS et simplement les changer par des ordinaires suffirait largement Regarde si tu peux intervertir avec un autre véhicule le temps d'essayer ca ne te coutera rien et tu sera fixé
- jnf80
Heu .... je n'avais pas encore regardé les ampoules, je viens de regarder à l'arrière et l'avant, facile à changer sauf les clignotants avant mais : C'EST QUOI CES AMPOULES ????
Quand je disais les remplacer par des classiques je ne m'attendais pas à voir ce genre d'ampoule, je n'en n'ai jamais vu, ca m'étonnerait qu'il y en ai chez le Nortoto du coin ce qui m'embête c'est que je n'ai eu le boite d'ampoule de rechange à l'achat du H3
Ce sont des ampoules H13 ?
- jnf80
Quand je cherche les ampoules H13 je tombe sur des systèmes Xénon ce sont bien des ampoules halogènes qu'il y a sur les H3 ?
Pour le tiens, tu parles des répétiteurs d'ailes avant ? Car en effet c'est une vrai galère à changer, de mémoire il faut passer par l'intérieur. C'est la configuration US. Sur le mien, c'est 100 fois plus simple (répétiteur blanc) ... sauf que c'est moche et fragile !
Pour la boîte d'ampoule ... je te rassure, moi aucune ampoule ne correspond ! Sinon en effet tu dois être en H13 sur la version US comme le tiens.
Regardes là p. 424 et 425
Si c'est le répétiteur d'aile, tu as une vidéo
http://www.carcarekiosk.com/video/2008_ ... king_light
Oui ce sont des hallogènes H13.
Sinon tu as celles-ci. Tu les trouves sur EBay et ceux qui l'ont monté sur leur H3 sont vraiment satisfaits.
