feux de recuk
feux de recuk
Messagepar caramel » Mer 2 Aoû 2017 17:00
Bonjour à tous
je viens de M apercevoir que je n ai pas de feux de recul.
démontage du panneau arrière et mes ampoules sont ok.
Savez vous si il y a un fusible pour les feux de recul
Comment démonter le cache du levier de vitesse pour essayer de trouver le contacteur
merci d avance
caramel
Re: feux de recuk
Messagepar Alucard » Mer 2 Aoû 2017 20:30
cadeau !
Avatar de l’utilisateur
Re: feux de recuk
Messagepar caramel » Mer 2 Aoû 2017 21:07
nickel il y a bien un fusible sous le siège arrière gauche
caramel
Re: feux de recuk
Messagepar caramel » Jeu 3 Aoû 2017 14:45
Relais ok
fusible ok
caramel
Re: feux de recuk
Messagepar Alucard » Jeu 3 Aoû 2017 19:00
Le relay controle ne se mets pas à la masse ?
Tu as testé comment le relai ?
Re: feux de recuk
Messagepar caramel » Ven 4 Aoû 2017 09:23
Bonjour
le relais je l ai échange avec un autre et il claqué quand je mets la marche arrière
caramel
Re: feux de recuk
Messagepar caramel » Ven 4 Aoû 2017 09:25
J ai aussi mon rétro qui s incline en marche arriere
caramel
Re: feux de recuk
Messagepar Alucard » Ven 4 Aoû 2017 13:33
Le retro passager qui se baisse et le relais qui claque veux dire que le GEM voit que la marche arrière est mise, que le contol relay marche (donc le bus can reçoit l'information), que la bobine du relais des feux marche.
Reste à savoir grâce à la petite procédure ci dessous, si le contact du relais fait passer du jus :
- Cache le capteur solaire du tableau de bord, les feux de croissement vont s'allumer.
- Normalement, le retro centrale va s'assombrir (sinon passe une lampe devant son capteur).
- Une fois assombris passe la marche arrière, il doit revenir transparent.
Si ça marche, c'est le fil de couper entre le relais et la fiche du coffre, ou la fiche qui n'est pas passante, ou la masse pour les ampoules qui déconne.
Si ça ne marche pas, recontrole le fusible avec un metrix, les pointes sur les petits bout des fiches du fusible encore enfiché :
Si 12v sur les 2 plots, inverse le relais avec un autre de même type.
Si ça ne marche pas, fout le feux à la charette :x
Retourner vers SRX
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invités
