GMC yukon denali XL
Re: GMC yukon denali XL
Messagepar lours13100 » Dim 23 Mar 2014 13:37
En fait, les veilleuses et les stop sont multiplexés, c,est la même ampoule mais utilisée à deux intensités différentes. Lors de l'homologation on utilise un petit dispositif électronique dit "démultiplexeur" pour séparer les signaux. Il est fort possible que l'ancien propriétaire l'ai supprimé pour retourner à la configuration d'origine. Le problème c'est que si le câblage a été modifié et les feux Us réinstallés ça peut vite devenir le bordel.
Pour le régulateur c'est autre chose, il y a plusieurs conditions pour pouvoir l'enclencher, une vitesse minimum et surtout que le frein de service ne soit pas actif, c'est à dire en termes clairs que les stops ne soient pas allumés, or tu as un problème avec tes stop et il est fort probable que les deux soient liés. Résous déjà le problème de stops et il y a de fortes chances que ton problème de régulateur se règle de lui-même.
Sur iPad avec Tapatalk
Avatar de l’utilisateur
lours13100
Messagepar Humm75 » Dim 23 Mar 2014 13:58
En relisant le post, cela me fait penser à un problème que j 'avais sur le H3. Je n'avais plus de feux stops ni de régulateur. En fait c'était le contacteur de feux stop qui était HS, le contacteur était usé et il ne faisait plus contact lorsque j'appuyais sur la pédale. Il comprend aussi sur la même piéce le régulateur. Il doit se trouver sous ta pédale de frein.
Je te mets une photo de la piéce. J'avais mis un bout de plastique pour assurer le contact en attendant le changement de la piéce. En fait le piston ne remontait plus et je restais en position "fermée".
Messagepar NoLimits » Dim 23 Mar 2014 14:01
Alan Bike a écrit:Aux us il n'y a pas de clignotants ce sont les feux " veilleuse " qui clignotent quand veux tourner , il a dû être remis d'origine après l'homologation !
Sur les Tahoe/Suburban de 2000 à 2006, les feux orange arrières sont bien des clignotants et pas des veilleuses.
Car à leur sortie, les Tahoe/Suburban 2000/2006 avait la volonté de GM d’être exportés en Europe et donc d'avoir des feux dit "Euro" (clignotants séparés) afin de facilités les démarches vise à vis des normes d'homologation.
C'est pour ca que sur les feux de seconde monte pour cette génération, certains fabricant précise "Euro tailights" ou pas !
Peut-être dû au faible intérêts des Européens, mais la génération suivante, à partir de 2007, à de nouveau les feux communs rouge ... :(
fred.nolimits@free.fr ;)
NoLimits
Messagepar lours13100 » Dim 23 Mar 2014 14:21
Oui mais il a bien des feux tout rouge d'après ce que j'ai compris ?
lours13100
Messagepar NoLimits » Dim 23 Mar 2014 14:28
lours13100 a écrit:Oui mais il a bien des feux tout rouge d'après ce que j'ai compris ?
Oui mais il parle de feux à LED, et tu sais comme moi que ca n'existe pas d'origine sur les Tahoe de 2003.
Je pense donc à des feux montés plus tard. Les photos nous aiderons a y voir plus clair. ;)
NoLimits
Messagepar lours13100 » Dim 23 Mar 2014 14:57
Bien sur, je suis d'accord avec toi mais tout s'adapte il suffit juste d'un savoir faire.
lours13100
Messagepar Fizou » Dim 23 Mar 2014 15:39
Ce qui se passe , quand j ai les codes à l arrière l intensité me paraît élevée quand je freine seul le feu central en haut s allume, je vais essayer de deconnecter le capteur de frein pour tester;)
Je vous tient au courant. ...
En tout cas merci à vous.
Fizou
Messagepar lours13100 » Dim 23 Mar 2014 16:19
Il me semble qu'il y ai inversion dans les branchements. L'intensité maxi c'est pour les stops mais si c'est un câblage aux normes euro et qu'on lui a mis des feux Us, il faut réadapter le câblage. Commence déjà par regarder le nombre de fils qui arrive sur l'un des feux arrière ou fais nous des photos.
lours13100
Messagepar lours13100 » Dim 23 Mar 2014 16:20
Rien à voir avec le contacteur de stop.
lours13100
Messagepar Fizou » Dim 23 Mar 2014 19:32
Problème de feu stop résolu et donc problème de régulateur résolu, j'avais deux fusibles de cramés, un à côté du tableau de bord et l autre dans le compartiment moteur.
Un énorme merci pour votre aide.
La prochaine fois je ferais un sujet dans la rubrique adaptée.
Encore merci :D
Fizou
PrécédenteSuivante
Retourner vers RECHERCHE DE VEHICULE
Qui est en ligne
