HELP PROBLEME INSTALATION SYSTEME DOUBLE DIN PARROT
- BOOYAKACHA
Bonjour tout le monde,
je vien d'acheter mon premier 4x4 americain ( chevrolet avalanche ltz 2007 ), donc novice, et j ai voulu installer un systeme double din parrot pour remplacer le vieille écran d'origine qui fonctionnait tres mal.
je suis passé par un installateur pro ( alfort gpl 94 ) qui s'est fourni chez partplus pour des boitier spécifique pour garder l'ampli bose et la camera de recule.
mais voila le soucis, une fois installé j'ai des claquement dans les enceintes des que l'ampli envoie une info comme ceinture pas attaché ou quand j'enclenche la marche arriere et que les capteur se mettent a bipper, mais surtout j'ai un soufle continue dans les enceintes ....
l’installateur me dit que si je ne veux plus tout ces probleme il faut debrancher l'ampli, mais du coup plus de signaux d'avertissement et surtout plus de système bose ...
j'ai parcouru un peu le forum et j'ai vu dans des commentaire qu'un admin avait fait un tuto dessus mais impossible de le retrouver !!!
si quelqu'un a une solution merci d'avance !!!
Re: HELP PROBLEME INSTALATION SYSTEME DOUBLE DIN PARROT
Tu as chercher avec l'option "rechercher" par mots clés sur le forum ?
- BOOYAKACHA
en tappant quoi comme mot ???
- BOOYAKACHA
ok j ai trouvé !!! mais pas de reponse des personnes qui ont cree la discution ...
Et qu'elle est la solutions?BOOYAKACHA a écrit :ok j ai trouvé !!! mais pas de reponse des personnes qui ont cree la discution ...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
