hummer h2
Re: hummer h2
Merci encore pour tout je vais le voir a 14h , vous en pensez quoi ?
Re: hummer h2
Je pense que tu as deja pas mal de nos avis pour t'aider à te décider.
Un conseil ... ne fonce pas sur le premier, il y en a un paquet sur le marché.
quel est ton budget? jusqu'ou te deplacerais tu?
Re: hummer h2
Sans les éléments demandés on ne peut pas spécialement juger
Il te faut les entretiens en mains, le numéro de série pour bien définir l'année
Voir l'état du châssis, des disques, des plaquettes, qui seront aussi reflet du soin apporté au H2
Et tester en conduite la boîte (tu as un topic complet là dessus), jeter un œil au moteur, voir si pas de fuites de tous liquides divers et variés. Regarder l'état de la courroies d'accessoires. Ecouter le moteur....
Vois l'état des joints et caoutchoucs divers, là aussi tu seras fixé sur le sérieux du vendeur.
Voir l'état des cuirs, des tapis et pédales pour se faire une idée du kilométrage réel
Jauger le niveau de sérieux du vendeur
Déjà pour moi mettre 2x2 pneus différents c'est du n'importe quoi, surtout sur un permanent
Une carrosserie ça se refait pour 1500€ donc c'est pas trop grave mais un bon etat de celle ci représente aussi le soin apporte au véhicule
Ne signe pas dans la précipitation
Re: hummer h2
Sur la photo, j'ai l'impression que les chromes sont pas mal atteints (voir trappe à essence).
Comme dit Cedric, ce qui me gêne le plus c'est les pneus. Sur un 4x4 permanent, ils doivent avoir une usure uniforme, donc pas défintion tu montes les 4 mêmes en même temps. Le risque : avoir des vitesses de rotation différentes sur tes 2 essieux et donc à terme problème de transmission.
Re: hummer h2
Je pense qu'il va falloir mettre un peu + de roro pour avoir un modèle fiable et surtout trouver des annonces accrocheuses...
exemple : http://www.leboncoin.fr/voitures/507936430.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/484024546.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/514263840.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/501806976.htm?ca=13_s
Surtout que trois d'entre eux, sont garantis...
Re: hummer h2
Tout à fait Tony, même si celle de Castets me parait un peu excessive, pour un 2005/2006 faut pas compter trouver un truc sérieux en dessous de 30.000
Les H2 pas chers qui paraissent être des affaires sont sources de cauchemars à venir......
Peut être y a t'il des exceptions mais celui du 66 ne me parait pas en être une.... dumoins à première vue
Concernant la trappe a essence, c'est monnaie courante, le chrome s'écaille toujours...
Si ma foi ce n'était que ça, ca resterait une broutille, mais mon nez me dit qu'il y a bien mieux à trouver
Re: hummer h2
Merci beaucoup vous aviez raison
Re: hummer h2
Dis nous en plus, histoire de conforter notre égofavot a écrit :Merci beaucoup vous aviez raison
Re: hummer h2
Plastique abîmes caoutchouc aussi moquette et tapis de toi troue par les clope écran de GPS rayer tout les chrome rayé les caoutchouc qui attache le capot Peter par de cd de GPS et j en passe comme toit ouvrant qui fonctionne pas
Re: hummer h2
Vous vous êtes pas trompe sur ce véhicule merci
