je te tiens au courantnicolas a écrit :Si tu chauffe bien ça va venir tout seul
je suis dans le CACA
- Letdm
Re: je suis dans le CACA
- Letdm
C'est pas au moins un pas de vis inversé ? Avant que je force comme un âne !
[quote="Letdm"]Bonjour il m'est arrivé un gros malheur sur mon Chevy 5.7 v8 en dévissant un raccord de tuyau de chauffage qui fuyait, il s'est cassé presque NET au ras du bloc moteur, je sais plus quoi faire ??
voici quelques photos :
Si quelqu'un à une idée ? au chalumeau peut être ??
Quand je vois ça, on ne dirait pas un filetage a gauche.
On dirait bien que ça ce vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tu me fait un peut douté ???
Mais J ais pas souvenir qu il y ais des pas de vis inverser.
Mais ca n empêche que tu peut essayé en sens inverse .
Ont sais jamais
Ont sais jamais
- Letdm
ça ma rassure pas ça dis donccruchon a écrit :Tu me fait un peut douté ???
Non mais en regardant la pièce le filetage est strié vers la droite donc filetage à droite je ne pense pas que ce soit inversé franchement.
Demande à ton copain si il as un tourne à droite et essaie ,
T inquiète pas ,il n y as rien de mal fait .
Un goujon de collecteur d échappement serais bien pire à enlevé
- Letdm
Bonjour voici une photo de près de la pièce neuve pour enlever tes doutes.cruchon a écrit :Demande à ton copain si il as un tourne à droite et essaie ,
Comme dis Cauchon "essaie en serrant ".
Des fois en allant de gauche a droite tu peut arriver a le débloquer.
C'est sur qu'un goujon de collecteur serait pire. La dans le pire des cas tu repère et tu retaraude.
- Letdm
Oui au pire mais il faudrait pas que je fissure le bloc à côté en desserrant comme un âne.maverick80 a écrit :Comme dis Cauchon "essaie en serrant ".
