Jeep wrangler YJ
Re: Jeep wrangler YJ
Message par cruchon » ven. 9 déc. 2016 21:33
Ah ok .
Dit nous si tu vois une différence
Message par fixelabulle » ven. 9 déc. 2016 22:35
Attends. Ils sont monté de cette semaine et J ai fais d autres changement de pièces donc il est resté sur le pont.
Demain je fais un petit test et après la géo j en ferai un bon et je donnerai un retour. Mais déjà je le trouve plus réactif.
Message par cruchon » ven. 9 déc. 2016 22:57
Ok .
Et tu auras de quoi freiner avec tes nouveaux freins
Je suppose qu il étais hs
Message par Alucard » ven. 9 déc. 2016 23:59
La couleur ça donne les CC max ? Jaune ça tourne autour de 240cc/min ? Bleu 790cc/min ?
Il me semble que le 6 en ligne de 4.0l chez jeep tournait sans modification à l'E85 !
J'ai croisé un préparateur/mécano qui a un WJ avec ce moteur (avec une grosse prepa, si je me souviens, plus de 280cv à l'E85...), et échappement court qui faisait un bruit de V8.
Les modifications sont sympas, reste les 33" :lol:
Saab 9-3 - 2002, 2.0T 150cv
Peugeot 309 chorus - 1987
Peugeot 309 GR - 1987
Message par fixelabulle » sam. 10 déc. 2016 08:56
cruchon a écrit :Ok .
Et tu auras de quoi freiner avec tes nouveaux freins ImageImageImage
Mort complet
Message par fixelabulle » sam. 10 déc. 2016 09:01
Alucard a écrit :La couleur ça donne les CC max ? Jaune ça tourne autour de 240cc/min ? Bleu 790cc/min ?
Oui C est ca. Il tourne parfaitement à L éthanol mais tu sens un peu le manque de réactivité du à ce carburant moins calorifuge.
Donc remplacement d injecteur ayant une pression sensiblement identique à ceux d origine. Mon but n était pas d en tirer énormément de puissance mais de récupérer celle perdue et compenser ce manque de réactivité.
Message par Alucard » sam. 10 déc. 2016 09:25
C'est pas un allumage piloté ? Tu as une tête d'allumage avec un rotor ? Si c'est le cas, il faudra aussi y mettre un électronique "programmable".
Message par fixelabulle » sam. 10 déc. 2016 11:22
Oui C est un rotor. Mais je ne cherche pas à gagner de la puissance. Juste palier au fait que le rendement de L éthanol soit moindre que L essence. Donc J apporte un peu plus de mélange
Message par Alucard » sam. 10 déc. 2016 12:52
C'est juste un début, l'avance d'allumage permet aussi de limiter la baisse de puissance dù à l'E85.
C'est pour ça que les boitiers E85 sur les "modernes" ont des limites.
Puis ça permet de fiabiliser l'allumage, vu qu'il n'y a plus de doigts rupteur, de condo, etc... ça économise les bougies, meilleur rendement (pas forcément de puissance), craint moins l'humidité.
Le gros moins, c'est la programmation, c'est tendu du slip pour faire ça seul !!!
Tu lui mets un bikini l'été ou tu reste sans le hard top ?
Message par fixelabulle » sam. 10 déc. 2016 15:09
Tout l allumage est neuf. Je L ai fais L an dernier, pied, doigt, éclateur,bougie, capteur PMH......)
Pour L été je vire le HT et lui mets un soft top avec partie avant repliable ou L intégralité.
La je vois que les photos date et que J en ai pas de récente. ImageImage
