LandoZique Suburban 6.5 td
Re: LandoZique Suburban 6.5 td
oubie pas de lui viré ses horribles anti brouillard
tu as essayé hier soir , si oui , ca éclaire mieux ??
Belle truffe ce subuceraptor.
- LandoZoor
Bin oui...
Mais quand j'aurai enlevé les anti-barbouillard, c'est sur quoi que ça va pouvoir jaZer ? ?
Question éclairage...
Oui, testé !
Et forcément qu'il y a du mieux.
Mais pas dure non plus. Ca remonte de bas tout de même.
Le "Smoke" n'est pas là pour l'efficacité non plus !
Autre problème...
Les petits renvois d'angles pour les vis de réglage.
C'est de la merde ! Ca saute des dents.
Et c'est donc le merdier pour régler ! !
Il y a donc ca à soigner.
Et puis passage au xénon plus magouillage électrique ( Loïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïc ! ) pour allumer les croisement avé les plein phares.
Je compte mettre du 35 w pour les croisement et du 55 pour les phares.
Suite au prochain épiZÔde...
Ben , on causeras diesel/ essence .. Lol
Pour les renvois de réglage, regarde sur lmc truck
- LandoZoor
cruchon a écrit :Bon, et tes réglages de phares ????
Hééé bin les US aussi son manifestement aussi intoxiqué par l'import de chiness-merdouille !
PréZentement concernant ce pÔve SubucéraptÔre et ses neW-phares impossible à régler Re-Dégnappage du fourbis s'est avéré indispenssable.
Les mécanismes incriminés étant des renvois d'angles.
A gauche, ceux d'origine.
Qui soit dit en passant était copieusement grippé quand le Subu. est arrivé à la tanière.
Et on vaillamment résisté à la sauvage manœuvre de dégrippage.
A droite... Les memerdes chinÔiZes qui s'déGlinguent, s'débÔitent, sautent des dents....
QuaZi-inÔpérant en somme !
Il a donc fallu modifier les supports.
Re-percer, meuler, pour pouvoir re-fixer les anciens renvois.
Et puis fraiser des dégagement pour que ça passe !
Je passerais sur la description du nombre des montage et démontage pour ajuster tout ça !
Pi c'était pÔ fini !
Les rotules au bout des axes fileté...
Y s'déboitais. En plus d'avoir du jeux !
Ya fallu caler avé un bout de fil de cuivre.
Même sur du Land, j'en étais pas arrivé à ce point là ! !
C'est pÔ peut dire.
Au final, il y a quand même un peut de positif.
Ce coup ci, ça se règle.
L'étape suivante serra du Xénouillage du baZard.
Avec maintient des croisement quand ca passe en plein phares.
Va donc y avoir de l'ajout de fusibles et de relais aussi pour ça.
Pi....
P'être brancher les anti-barbouillards ! .
Encore de là ferouillerie ... Mdr
Ha non... Pas de soudure se coup si .
Bon boulot lando .
Tu vas passé au xénon ?
Bon boulot lando .
Beau taf ! Mais ton Sub le mérite
Sacré taf Michel. Bravo
Sacré patience ce Land.
