Pb train arrière
Re: Pb train arrière
Il y as toujours dû jeux latéral .
5 mm , c'est de trop mais 1 ou 2mm oui
- Megamikos
Changes tes roulements, je viens d'avoir le problème sur mon trailblazer...
Penses aux joints spy et sur prévois de l'anti glissement/friction (120ml de mémoire) pour le pont AR
Dans la foulée, regardes l'état de tes bielettes et de tes cil & block de barre stab AR
Merçi pour l'info Megamikos
Et les pièces tu l'ai a aussi sur Rockauto ?
Et l'anti friction tu le met a quel endroit ?
- Megamikos
Mouai, j'achète 95% de mes pièces sur Rockauto.
L'anti friction se met en complément de l'huile dans le pont arrière.
Mets 120ml et le reste en huile. Ne zappes surtout pas l'anti friction si tu ne veux pas voir ton pont dégager !!!
Perso, sur mon Trail, capacité du pont, 2,5L. Donc 120ml de produit + 2,38L d'huile en Castrol Syntrans 75w90.
J'aurai dû faire un tuto, mais j'y pense jamais...
Ok, merci pour l'info.
À ma dernière vidange de pont je n'ai pas mis de bombe anti friction car personne de ma l'a jamais Dis
- Megamikos
FFFFFFFf, ça craint ça...
Achètes la revue technique Chilton, c'est écrit dedans !
L'ancien proprio de mon trail n'en avait pas mis et avait mis une huile bon marché... Bing, plus de pont AR...
Et d'ailleurs comment je peut savoir quelle huiles ou quels additifs il faut mettre dans les différents élément mécanique de mon tahoe ?
Car je suis un peu novice en véhicule us ce n'ai que mon premier et je suis perdue sur ses chose là !
Merçi
Merçi
- Megamikos
Achètes la revue Chilton, tu y trouveras toutes les caractéristiques des fluides et les quantités !
- Gil
clic sur le liens et tu télécharge le chilton ses gratuit
http://en.chevroletclub.net/sub-model/c ... -sonora-68
mais auparavant il faut t'inscrire
Chevrolet Tahoe LT 2003
Oldsmobile cutlass 1980
- Megamikos
