Message par cruchon » jeu. 4 mai 2017 00:38
Ok ok .
Tu viens d éclairer ma lanterne .
Message par Alucard » jeu. 4 mai 2017 00:51
:lol:
Faut faire gaffe aussi au watts, sinon il y a un risque pour les fils.
Perso j'ai arrêté les avis éclairés depuis le 15 décembre dernier, vu que je me suis fais flashé par du 400v :roll:
Message par cruchon » jeu. 4 mai 2017 01:29
LOL
Je vais voir se que ça donne sur ton cadillac.
Tu nous fait un bon petit résumé.
morgan
Message par morgan » jeu. 4 mai 2017 10:39
Si tu as l'occasion, pourrais tu faire un petit tuto pour montrer comment remplacer les ampoules, ce qu'il faut demonter, ...
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Message par Alucard » sam. 6 mai 2017 13:06
2 petites photos avant que j'attaque le changement des ampoules :
pontiac30
Message par pontiac30 » sam. 6 mai 2017 15:03
Peut être ça peut t’intéresse, moi je n'ais pas pu mettre les xénon sur les phares.
phttp://www.cadillacforums.com/forums/cadillac- ... cs.htmlour
Message par Alucard » sam. 6 mai 2017 17:41
Il faut démonter les agrafes du passage du roue :
Il faut démonter les agrafes du haut et du bas.
Il faut deviser la vis la plus proche de la roue, et desserrer l'écrou de l'autre vis (un cliquet creux pour ça) :
c'est un téton, il suffit de tirer le parchoc vers l'avant.
Tout tombe, les feux sont accessibles et facilement démontable :
changement des ampoules (led pour les veilleuses, vega pour les parking) :
Celles d'origine sont fatigués ! Et l'usure n'est pas la même :
le boitier contenant les AB et clignotant (6 torx qui la ferme) :
les clignotants chromées :
Modifié en dernier par Alucard le sam. 30 nov. 2019 15:37, modifié 4 fois.
Message par Alucard » sam. 6 mai 2017 18:00
pontiac30 a écrit :Peut être ça peut t’intéresse, moi je n'ais pas pu mettre les xénon sur les phares.
Comment ça ?
C'est quoi ton soucis ?
Message par Alucard » sam. 6 mai 2017 23:39
Le réglage de l'AB passage a sauté. Je suis bon a réouvrir...
Ça me saoule !
Sinon voilà des photos des couleurs, en haut la couleur d'origine, en bas les night breaker et les AB.
Message par cruchon » dim. 7 mai 2017 02:51
Sacré boulot :shock:
Tu vois une grosse différence ?
