Problème de boite
Re: Problème de boite
Messagepar ilwsproject » Lun 24 Juil 2017 23:32
PROphil a écrit:Et puis as-tu fais essai en débranchant la boite du sélecteur et en bougeant manuellement le levier sur la bv ?
Non, pas plus que débrancher la batterie après vidange d'huile, le sélecteur est situé où?
ilwsproject
Messagepar PROphil » Mar 25 Juil 2017 07:56
Sur le coté gauche de la boite, un câble arrive sur un petit levier.
Débrancher la batterie ne te servira qu'à faire disparaitre le message de la vidange moteur, rien à voir donc avec la BV.
Tahoe 2002
PROphil
Messagepar ilwsproject » Mar 25 Juil 2017 08:21
PROphil a écrit:Sur le coté gauche de la boite, un câble arrive sur un petit levier.
Le sélecteur, c'est bien le boitier qui commande le mode de propulsion?... Chuis archi perdu là. :lol:
ilwsproject
Messagepar silvery11 » Mer 26 Juil 2017 09:40
Salut j ai pas tous lus (pas le temps) mais en 1° ne pas mettre de dexcron6 sur les boîtes de la série 4l .. E ensuite pour le soucis de passage de vitesses faut le passer a la valise mais j ai reesnpeut d'espoir si tu as mis de dexcron6.
J ai fait refaire une boite pour un client sur H2 j ai facturé dans 3 000€ de mémoire avec la dépose repose et de plus j ai fait monter une boite renforcé stage 2.
http://wwnhs-11.fr
Avatar de l’utilisateur
silvery11
Messagepar ilwsproject » Mer 26 Juil 2017 10:29
J'ai pas mis de mauvais fluide dedans. La boite est juste vieille ou encrassée. ;)
ilwsproject
Messagepar ilwsproject » Mer 26 Juil 2017 10:45
Et je trouve pas de valise... :( Quelqu'un a une référence technique?
ilwsproject
Messagepar Kart63 » Mer 26 Juil 2017 11:43
GM tech2 dans l'idéal
Sinon une multimarque mais pas sûr que tu puisses accéder à tout
Messagepar ilwsproject » Mer 26 Juil 2017 17:44
Je lu ce que vous disiez sur le forum, faut éviter les sous marques chinoises, c'est ça? :lol:
300e avec les frais de port, je préfère me trouver un garage qui me fera ça, je risque d'avoir beaucoup de choses à apprendre pour interpréter les diagnostics... :/
ilwsproject
Messagepar Kart63 » Mer 26 Juil 2017 20:10
Un garage va te piquer 80€ pour la lecture
Si avec de la chance tu as des codes qui sortent,tu vas venir nous les donner
En fonction de ça,tu devras faire des choses à la valise ( actionner dès solénoïde etc)
Tu devras retourné au garage pour le faire
Lequel garage va t'envoyer chier car il voudrais faire les réparations et pas juste te donner des codes
Enfin,chacun fait ce qu'il veut :?:
Messagepar ilwsproject » Mer 26 Juil 2017 22:48
Faut que je me renseigne sur cette machine. Merci. ;)
ilwsproject
PrécédenteSuivante
Retourner vers MECANIQUE / FONCTIONNEMENT
Qui est en ligne
