problème de ventilation avant
- guillaumemorin
Petit souci sur la ventilation avant la première et deuxième vitesse ne fonctionne pas . Ca fonctionne quand je mais la dernière vitesse. Les positions de commande fonctionne jambes, pare brise...
Je pense plus sur vers le moteur de ventillation?
Re: problème de ventilation avant
Slt.
Soit ton interrupteur ou le reostha du moteur.
Ton moteur ok puisqu'il tourne en dernière vitesse
Tu as regardé car parfois certaines vitesses du ventilo ne sont pas compatibles avec toutes les config.
- guillaumemorin
Y a t il moyen de tester l interrupteur ?cruchon a écrit :Slt.
- guillaumemorin
La commande de ventilation arriere fonctionne sur toutes les vitesses
Fait démonter tableau de bord pour avoir accès a l interrupteur.
Il est clipsé.
Il est clipsé.
- guillaumemorin
Ja vais regarder demain car mon cadillac est entrain de séché lol . Je pense pas que la commande de ventilation fais parti du même bloc que la température . Donc changement du bloc complet ?
Je crois qu il y as un topic ou on voit comment démonter la face du tableau de bord??
Par écrit pas facile a expliquer.
Oui, tout le système de commande fait bloc, a partir du moment que ton moteur tourne dans une position s est qu il est ok.
Pas forcément
J'avais l'an passé un pb de ventilo grippé, le relai a surchauffé et a grillé car il devait envoyer plus de tension pour que le ventilo tourne bien
Peut être est aussi grippé ...
Oui, possible aussi.
Ont verra plus clair quand il Auras contrôler tension en sortie de l interrupteur.
Mais si moteur tourne en dernière position, je pense que relais ok
