Problème radio???
Problème radio???
Messagepar sequoia1 » Ven 6 Jan 2017 22:51
Qui pourrait m'orienter ???
Voilà j'explique la radio fonctionne mais seulement sur un hp (ar droit) lorsque que je mets la balance ou le fader à fond sur l'avant ou sur la gauche j'entends un léger bruit dans les hp qui ne fonctionnent pas, je n'y connais rien du tout là dedans donc si quelqu'un peut m'orienter???
Merci d'avance 8-)
Avatar de l’utilisateur
sequoia1
Re: Problème radio???
Messagepar sequoia1 » Mar 10 Jan 2017 20:22
Personne n'a jamais eu de problèmes de radio??????????????????????????????????????,
Super véhicule (sauf le mien) :( :( :( :( :( :( :cry:
sequoia1
Messagepar fixelabulle » Mar 10 Jan 2017 20:34
Non du tout. Essaye de démonter une garniture de porte et vérifier l état des branchements et surtout des membranes.
Messagepar jeeper890 » Mar 10 Jan 2017 20:54
plusieurs possibilités prendre 1 hp à part et le brancher à la place de ceux qui ne fonctionnent pas; si le hp fonctionne faire le remplacement (faire le test sur tous les hp ne fonctionnant pas ); si le hp ne fonctionne pas sortie poste hs ! As tu vérifier sur la console ar que les boutons de réglage sont sur la bonne position ?
jeeper890
Messagepar sequoia1 » Mar 10 Jan 2017 23:28
La position est bonne, il y a du son mais quasi rien c'est ça qui est bizare je pense que je vais essayer de permuter les sorties comme ça je verrai si ça vient des hp ou de la radio mais je demande parce que je pense que j'avais lu qu'il y avait un ampli derrière la boite à gants j'ai regardé et j'ai bien vu un boitier mais je ne sais pas du tout si c'est un ampli :mrgreen:
sequoia1
Messagepar maverick80 » Mer 11 Jan 2017 07:07
Ne serait ce pas plus simple de démonter le haut parleur ?
Messagepar sequoia1 » Mer 11 Jan 2017 11:03
Oui peut être plus simple mais je me dis que si il y a un peu de son le hp fonctionne mais qu'il n'y a pas de puissance de sortie?????
sequoia1
Messagepar fixelabulle » Mer 11 Jan 2017 12:15
Verifie également l'aimant des HP
Messagepar sequoia1 » Mer 11 Jan 2017 16:34
Je vérifierai tout ça à la semaine et si jamais j'ai trouvé une personne qui répare les radios :idea: , malgré qu'on soient à la mode jeter et acheter nouveau ça existe encore !!!
sequoia1
Retourner vers AVALANCHE / SILVERADO
Qui est en ligne
