Quel Carburant ... ?
Re: Quel Carburant ... ?
Messagepar Brice@LsxCalibration » Mar 7 Oct 2014 10:04
maverick80 a écrit:la repro est homologuée elle?
j'ai pas vu ce qu'avait mis brice.
c'est ou?
aucun changement de carburation sans passage à la dreal n'est homologué.
Après ce n'est pas comme le gaz, on utilise le réservoir d'origine ... et le 95 e10 contient de l'éthanol.
Après personne ne sera en mesure de lire la carto et aucun boitier non homologué bien visible n'est branché en cas d'accident. (surtout que la plupart de boitiers sont placebo, vérifiés maintes et maintes fois ... ou au mieux joue le role de leurre, souvent dans le mauvais sens ou en dépit du bons sens car boitier générique)
Nous faisons des conversion à l'E85, ce qui veut dire, que si vous rouler 90% du temps à l'E85 ca vaut le coup.
Occasionnellement vous pouvez rouler au SP si vous ne trouvez pas de station, j'ai un client qui a fait 3000 km Espagne / Portugal au SP avec une carto E85.... j'aurais pas osé mais c'est moins risqué que de tourner à l'E85 avec une carto au SP. On tourne plus riche, c'est moins grave et le pcm compense dans l'autre sens.
Pour mettre ce que l'on veut, quand on veut, dans les porportions que l'on veut, ca s'appelle le flex fuel.
Chez GM ca marche avec un capteur sur la ligne d'essence qui analyse le % d'ethanol et envoie l'info au calculateur (pcm) qui compense le melange et l'avance.
Tous les pcm après 2005 ont cette fonction (qu'il faut activer, elle ne l'est pas par défaut), il suffit de brancher le capteur et de le relier au pcm ... on fait ça aussi.
Pour la petite histoire GM a aussi implémenté le virtual sensor (basé sur les lambda d'origine) mais ca ne marche pas super et ca a été abandonné.
Reprogrammation moteur et boite US Hummer H2 H3 Suburban Tahoe sur toute preparation, E85, compresseurs, ...
http://www.lsxcalibration.com
http://www.facebook.com/lsxcalibration
Messagepar Brice@LsxCalibration » Mar 7 Oct 2014 10:14
voici a quoi ressemble le capteur pour le flexfuel
Messagepar Humm75 » Mar 7 Oct 2014 13:23
Merci Brice pour ces explications simples et rapides et ... compréhensibles pour le "pékin" de base ;)
Pas mal se posent en effet la question de la reprog et du boitier et tes infos et mises au point sont toujours précieuses. 8-) 8-)
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Tony91 » Mer 8 Oct 2014 10:00
Hello
Une petite question qui me turlupine...
Les stations à essence proposent de plus en plus des pompes mixtes où il y a marqué "SP 95 / E85" sur la même pompe.
Roulant au SP 95 unique, cela ne pose pas de soucis particulier si je me sers de ces pompes?
Tony91
Messagepar maverick80 » Mer 8 Oct 2014 17:58
est tu sur ? SP95 E85 ou E10 ?
Je pense que cela doit etre E10.
A moins qu'ils annoncent SP95 E85 pour les 15 % de sans qui reste.
De quel couleur est le pistolet bleu ou vert ?
Messagepar Tony91 » Mer 8 Oct 2014 19:05
Vert de mémoire..
C'est E10 peut être non?
Tony91
Messagepar Humm75 » Mer 8 Oct 2014 19:12
Si c'est vert c'est de l'E10. Donc aucun problème tu peux en mettre d'en ton H3.
Messagepar Tony91 » Mer 8 Oct 2014 23:40
Ok merci. J ai eu un doute d un coup :-( Ça boit tellement qu on en perd les pédales parfois ;-)))
Tony91
Messagepar maverick80 » Ven 10 Oct 2014 12:24
ça boit pas tant que ça !
Hier j'étais à la station en train de mettre de l'essence quand une voiture derriére me klaxonne .
Je vais voir le chauffeur (fard) et je lui demande ce qu'il veut.
Il me dit d'avancer car il y a une autre pompe devant, je vais voir et surprise : un pistolet jaune (couleur gasoil) Beurk !
je lui dit que c'est du gasoil et il me répond :
"et alors c'est pas un diesel".
je lui rétorque:
"un quoi, c'est quoi ça diesoul"?
c'est la qu'il me demande :
ça doit chucher (= sucer, eh oui on est dans la somme)
Non je lui répond pas tant que ça , juste 15 L/100 !
Il me répond :
Quand Même.
Alors je lui demande :
Et vous votre jumper, il consomme combien ?
10 , 11 L.
je lui demande alors:
Pour combien de chevaux 90 ? Moi j'en ai 325 , alors comparer vous même 11 litres pour 90 Ch ou 15 L pour 325 ch.
lequel des deux consomme le plus?
Messagepar weymard » Ven 10 Oct 2014 13:00
:lol: :lol: :lol: :lol: 8-)
PrécédenteSuivante
Retourner vers SRX
Qui est en ligne
