question
Re: question
Messagepar guillaumemorin » Jeu 7 Nov 2013 08:40
Revient a ton premier réglage.
A tu d autre réglage sur ton boîtier
Avatar de l’utilisateur
guillaumemorin
Re: question
Messagepar shaft » Jeu 7 Nov 2013 09:19
Je l ai remit au premier qui était 6 je v regarder si j ai pas un injecteurl débrancher se soir.
shaft
Re: question
Messagepar fixelabulle » Jeu 7 Nov 2013 12:35
Possible, ou une sonde qui merde..
Moi j ai du changer la lambda après data récemment car elle déclenchait le voyant tout les 2 à 300 kms après l'effacement.
Tiens nous au courant.
Re: question
Messagepar shaft » Ven 8 Nov 2013 15:42
bon j'ai en partit resolu le probleme, tout d'abord les fils de bougies sont cuit et les bougies a 160 000 suivent le meme chemin
et l'admission d'air maison n'etait pas compatible avec le boitier, j'avais trop d'air qui entrait donc je suis repassé a l'origine et tout roule enfin presque :roll:
c quoi le mieux en fils bougie comme marque ou reference?? merci
shaft
Re: question
Messagepar guillaumemorin » Ven 8 Nov 2013 19:54
Moi j'ai mis du MSD Ignition en 8.5 mm
Sinon tu peux mettre du acdelco ou du Accel ignition super finition est qualité.
En plus ça mais un peu de couleur dans le moulin.
http://www.jegs.com/vct/Accel/110/1010359
http://www.jegs.com/vpt/MSD-Ignition/Spark+Plug+Wire
guillaumemorin
Re: question
Messagepar shaft » Ven 8 Nov 2013 20:27
je v rester sur simple , acdelco ;)
shaft
Re: question
Messagepar shaft » Sam 16 Nov 2013 10:01
Voilà j ai changer bougie et fil , ba sa en avait bien besoin.3 fils couper sur 8. Bref sa n à pas résolu mon problème donc j ai carrement démonter le kit et rebrancher les injecter à l origine et surprise le bébé ronronne nickel. Et il a 100% d éthanol dans le tiroir. Donc le kit ne fait pas sont du travail. G contacter le marchand pour lui renvoyer et qu' il me rembourse et la , pas de nouvelle.
shaft
Re: question
Messagepar Ced » Sam 16 Nov 2013 10:45
Msg de Lsx :
Si vous avez un boitier et les message d'erreur, c'est qu'il ne fait pas son boulot.
Le but du boitier est de leurrer le pcm en faussant les données envoyées au calculateur.
En faussant les données IAT, le moteur croit que l'air admis est plus ou moins chaud et joue sur l'avance.
En faussant les sondes lambda , il joue sur le mélange.
C'est de la bricole et ca n'enleve pas la limite des injecteurs.
Sans compter que les sondes ne font plus leur boulot dans la modélisation et les calculs du pcm.
Juste là je n'ai vu que des boitiers se branchant sur les injecteurs pour augmenter le voltage (plus de la moitié sont des fakes).
Quitte à bricoler de la sorte, autant acheter 3 résistances pour le même résultat.
L'idéal est de reprogrammer et aussi de changer les injecteurs ;)
Re: question
Messagepar shaft » Sam 16 Nov 2013 11:26
Je suis d accord mais le prix n est pas le même . Le kit de chez power système se branche juste sur les sonde . Faut voir.
Modifié en dernier par shaft le Dim 17 Nov 2013 00:14, modifié 1 fois.
shaft
Re: question
Messagepar guillaumemorin » Sam 16 Nov 2013 21:43
Le must c est un boîtier avec sonde a carburant en plus et la pas de souci.
guillaumemorin
PrécédenteSuivante
Retourner vers NOUVELLES ENERGIES : GPL et e85
Qui est en ligne
