Régulateur de vitesse HS
- cybel5
Bonjour à Tous,
Après bon nombre d'investigation pour trouver ma panne, j'ai pu retrouver le premier propriétaire qui m'a dit que le régulateur ne fonctionnait plus depuis qu'il avait remplacé les feux arrière par des feux à leds.
Auriez vous une solution pour trouver la parade sans avoir à revenir sur des feux standards ?
Merci pour votre aide
Cybel5
Cybel5
Re: Régulateur de vitesse HS
fusibles ?
ca sent le faux contact
- lours13100
+1 avec Ced.
Ou le contacteur de stops HS, puisque le Cruise Control en dépend...
Ced a écrit :fusibles ?![]()
Regardes en effet le contacteur de feux stop. Sur le H3, j 'ai eu le problème , plus de feux stop ni régulateur ... c'était le contacteur de feux stop (les 2 dont sur la même platine).
Sur ce problème, j'ai mis des mois avant de m'en rendre compte : je ne me sers pratiquement jamais du régulateur et quand tu es dans le bestiaux ... tu ne vois pas que tes stops ne fonctionnent pas !
- cybel5
Contacteur et fusibles OK !!
Il m'est dit que la consommation des Leds étant moindre cela brouillerait le calculateur ???
- lours13100
Vrai et faux !
Les Leds consomment moins, ce qui perturbe le centrale clignotante si elle n'est pas électronique et dans ce cas il fait intercaler des charges fictives dans le circuit, ça perturbe le calculateur si c'est un CAN Bus, ce qui n'est pas le cas et encore que l'on peut le tromper de la même manière par des charges dans le circuit.
Donc, en conclusion, les leds n'on rien a voir avec ton problème de régulateur.
Sur iPhone avec Tapatalk
Au pire, corrige moi si je le trompe l'ours, une erreur sur tableau de bord mais rien d'autre...
- lours13100
Exact Ced et encore uniquement sur les modèles récents, ceux capables de détecter une consommation d'énergie plus faible sur un circuit, signalant une ampoule HS, soit uniquement les modèles en Canbus.
Hummer69
Bonjour les amis,
Je viens de m inscrire sur votre forum, alors déjà bonjour a tous !
Donc je suis tous nouveau est j ai un h3 de 2007. J ai le même problème de refoulât euro de vitesse, il ne s en lancée plus. J ai regarder tous les fusible, C ok, je vais démonter les feu arrière pour regarder les ampoules, et j étais un œil sur le contacteur de frein à la pédale et je vous tiens au courant
Si vous avez une info n hésiter pas, ça serais cool
A bientôt
A bientôt
- lours13100
Salut,
Pour les présentations tu n'est pas dans la bonne section, repasse par la case départ, présente toi et ton H3 avec, ensuite pose ta question clairement.
Bienvenue à toi sur le forum.
Hummer69 a écrit :Bonjour les amis,
A bientôt
