[Mécanique]Révision
Re: [Mécanique]Révision
Message par Ced » mar. 28 mai 2013 16:42
LuxuryCars a écrit : quel bougie me conseiller vous?
Ton bonheur ici :
http://4x4us.net/quelles-bougies-instal ... -t866.html
Message par cruchon » mer. 29 mai 2013 18:18
électrovanne de mise a lair libre
canistaire
a soupape de ventilation EVAP autorise l'entrée d'air frais extérieur au réservoir EVAP durent les cycles de purge. Elle permet également au système de diagnostic de tirer du vide sur le réservoir à carburant en fermant la soupape de ventilation. La soupape de ventilation EVAP est normalement ouverte. Une fois activée, la soupape de purge du réservoir d'évaporation permet à la vapeur de carburant de passer du réservoir EVAP au moteur. La soupape de purge du réservoir d'évaporation, normalement fermée, est modulée par durée d'impulsions par le système de gestion moteur afin de contrôler le débit de vapeur. La soupape s'ouvre durant l'Essai de diagnostic d'évaporation maximum afin de créer un vide au niveau du réservoir à carburant puis se ferme pour fermer le système.
Symptômes associés :
Consommation peu économique de carburant - Peut être provoqué par une défaillance de l'électrovanne de ventilation EVAP.
Cale après le démarrage - Peut être provoqué par une défaillance de l'électrovanne de ventilation EVAP
LuxuryCars
Message par LuxuryCars » lun. 3 juin 2013 09:27
tite question d'autre personne sont dans mon cas et ne trouve pas du tout de filtre a essence sous le h2?
Message par cruchon » lun. 3 juin 2013 10:06
Prend des photo du dessous et poste les
LuxuryCars
Message par LuxuryCars » mar. 30 juil. 2013 15:23
Re
alors j'ai passer mon H2 au diagnostique et il en sort que ce sont les bobines d'allumage ainsi que le capteur de pression de carburant du réservoir.
bon j'ai regardé les prix la commande va être lancer.
une question me tate il se trouve ou se capteur de pression de carburant.?
alors pour en revenir a ce fameux filtre apparemment sur mon h2 le mécanicien m'a dis que le filtre a essence ce trouvé dans le réservoir au niveau de la pompe (un genre de crépine)
LuxuryCars
Message par LuxuryCars » ven. 9 août 2013 12:44
un ti up pour le capteur de pression de carburant du reservoir ... ^^ merci
LuxuryCars
Message par LuxuryCars » jeu. 19 sept. 2013 08:14
ce trouve t'il sur la pompe a carburant au dessus du bac a essences? svp
je voudrais une confirmation que je foute pas le bac par terre pour rien ^^
merci
Message par cruchon » jeu. 19 sept. 2013 08:35
Sur pompe a essence
Message par cruchon » ven. 20 sept. 2013 05:54
LuxuryCars
Message par LuxuryCars » ven. 20 sept. 2013 14:01
merci j'ai effectuer le changement ce matin.
dernier truc a changer c'est le débimettre et sa devrai allé en route pour de nouvelle aventure... elle m'aurais fais gagné quelque cheveux blanc lol
