[Résolu] Tahoe démarre plus ....
Re: Tahoe démarre plus ....
Messagepar cruchon » Mar 14 Mar 2017 14:31
Oui , peut-être
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Letdm » Mar 14 Mar 2017 14:37
cruchon a écrit:Oui , peut-être
heureusement si c'est ça c'est pas trop cher :(
Letdm
Messagepar Tom Joad » Mar 14 Mar 2017 19:21
J'ai un 5.3L essence.
Ne soyez pas pressé, j'attends que les températures remontent dans le parking pour m'y mettre.
Tom Joad
Messagepar Tom Joad » Sam 22 Avr 2017 21:27
Je remonte du garage.
J'ai vérifié les relais ils sont bons. Les fusibles aussi.
J'ai fait attention et en mettant le contact, j'entends bien la pompe mettre le circuit en pression.
Par contre, lorsque j'essaye sans le relais en place, je n'entends rien.
Alors soit la pompe se met en route au contact, mais après ne fourni plus ou pas assez, soit ce n'est pas elle la cause. :evil:
Demain je fais une vidéo pour que vous entendiez le problème. Je filmerai aussi le lecteru ODB. Je n'ai pas de code erreur, mais j'ai des trucs "N/A" et je ne sais pas ce que c'est.
Bonne nuit.
Tom Joad
Messagepar Kart63 » Sam 22 Avr 2017 23:52
N/A veut dire que ton lecteur obd ne peut pas y accéder
Messagepar Tom Joad » Dim 23 Avr 2017 14:21
Kart63 a écrit:N/A veut dire que ton lecteur obd ne peut pas y accéder
Ah m.rde ! Et ça j'en ai 5 je crois...
Tom Joad
Messagepar cruchon » Dim 23 Avr 2017 16:55
Tu devrais commencer par prendre ta pression d essence
Messagepar Tom Joad » Mar 25 Avr 2017 05:52
cruchon a écrit:Tu devrais commencer par prendre ta pression d essence
Peux-tu me détailler matériel et procédure, s'il te plaît ?
Tom Joad
Messagepar cruchon » Mar 25 Avr 2017 13:45
Tu as les deux rampes d injection sur je haut moteur et tu as un tuyau qui relie les deux.
Sur se tuyau tu as une valve style pneus de voiture.
Tu y branche un bon manomètre de pression et tu fait tourner ton moteur.
Je crois que la pression doit être de 55psi .
Si tu n as pas de manomètre, tu vais tourner moteur quelques secondes, puis avec un bout de bois ou autres , tu appuie sur la valve , tu doit avoir un peut d essence qui sors sous pression .
Messagepar Tom Joad » Mar 25 Avr 2017 20:18
OK.
Tom Joad
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
