télécommande
Présentez vous ici...
télécommande
Messagepar phil1629 » Dim 24 Sep 2017 15:04
bonjour
je recherche une télécommande pour mon tahoe de 2000, il vient du canada, donc à priori pas avec les fréquences Américaines.
ou alors si,vous avez des solution pour fabriquer une seconde télécommande, je suis preneur :)
merci de vos réponses
Avatar de l’utilisateur
phil1629
Re: télécommande
Messagepar Kart63 » Dim 24 Sep 2017 15:46
Fait une recherche sur EBay avec le numéro gravé au dos de la télécommande
Ça se trouve
Le problème,c'est avec les tahoe import EU
Re: télécommande
Messagepar Kart63 » Dim 24 Sep 2017 15:51
Le numéro est il 218101368 ?
Re: télécommande
Messagepar phil1629 » Dim 24 Sep 2017 15:56
re
mon N° serait a priori
GM/UTA 15732808 :?
phil1629
Re: télécommande
Messagepar Kart63 » Dim 24 Sep 2017 16:09
Re: télécommande
Messagepar phil1629 » Dim 24 Sep 2017 16:23
tu penses que c'est la bonne fréquence?
je te dis ça parce que j'en ai acheté une chez rockauto et rien à faire elle est prévue pour l’Amérique et donc elle marche pas :(
phil1629
Re: télécommande
Messagepar Kart63 » Dim 24 Sep 2017 17:15
en être sur, non
mais c'est la bonne référence en tout cas
Re: télécommande
Messagepar phil1629 » Dim 24 Sep 2017 17:52
ok merci
je vais essayer de les contacter afin de leur demander.
il doit bien y avoir une solution pour connaitre la fréquence utilisée, sais tu où se trouve le récepteur de la télécommande?
c'est peut être indiqué dessus?
tout a fait autre chose mon autoride ne fonctionne pas en auto (branché sur le tahoe) par contre le compresseur marche très bien en direct. j'ai 4 capteurs de position des bras de suspension qui n'ont pas l'air cassés, le fusible est bon, mais il doit y avoir un relais quelque part qui prend en compte la position des capteurs et qui demande ou non la mise en route du compresseur. sais tu quelque chose à ce sujet?
désolé pour toutes ces questions.
bonne soirée :D
phil1629
Re: télécommande
Messagepar Kart63 » Dim 24 Sep 2017 19:02
C'est là solénoïde du compresseur le problème
Je suppose que tu as alimenté le compresseur en direct pour dire qu'il marche?
Regarde chez arnott
Je crois même que maintenant ils vendent là solénoïde seul
Sinon,compresseur complet 250/300€
Re: télécommande
Messagepar phil1629 » Lun 25 Sep 2017 17:05
:) merci à toi pour ces infos, bonne route à tous :D
phil1629
Retourner vers PRESENTATION
Qui est en ligne
