Tahoe 5,7 qui broute
Alors voila j'explique mon petit problème. Il y a un petit moment que ma pompe a essence montrait des signes de faiblesse jusqu'au jour ou le 4x4 ne demarait plus je me suis donc décider a la changer. Une fois la pompe changer le 4x4 demarrait bien et tournai bien le premier jour mais des le lendemain les soucis ont commencé. Le 4x4 demare tres bien le matin mais ne tourne pas rond pendant 1 petite minute et des qu'il est chaud je suis obliger d'accelerer un petit peu pour qu'il se lance pendant 5 seconde. Par moment il va bien tourner et au bout d'un moment il va se mettre a trembler et a tourner comme une patate. Il y a par moment une bonne fumée noir. J'ai demonté une bougie l'autre jour et elle etait noir. J'ai changé mes bougies fil de bougie et bobine il y a environ 2 mois. Si quelqu'un a une petite piste sa serait gentil.
Cordialement
Cordialement
Re: Tahoe 5,7 qui broute
1998 moteur vortec
Par moment c'est un peu mieu mais c'est pas le top et je fais 160 km avec un plein de gpl au lieu de 200.
160 kms, t'as une cuve de combien?
Je mets un peu près 40 l
Tu as un code obd d allumé ??
As tu touché au distributeur ?
Non pas de default moteur affiche et je n'ai pas touche au distributeur
Si il tournais correctement avant , c'est que tu as mal remonté ou tu as fait quelques choses qui merde ??
Ça sens fort l essence au tuyau d échappement quand il tourne ?
