Un plus après contact.
Bonjour,je souhaiterai brancher le fil du plus de mon boitier E85 sur un plus après contact au niveau du compartiment moteur de mon tahoe de 2001.Où puis je en trouver un,facile d'accès, sachant que mon boitier sera fixé par des rislans sur le manchon en caoutchouc de la sortie du filtre à air?
Re: Un plus après contact.
Quel type de boitier ?
Après un plus après contact tu en as un sur l'alternateur, par exemple.
- Kart63
Sur le côté de la boîte à fusible
De mémoire tu as deux boulon
Un avec du plus après contact et un permanent
merci les gars, je regarderai ça demain.
