probleme eclairage
- sebea
Re: probleme eclairage
je vais commander chez rock auto, ils n'ont qu'une référence en adaptable et une en origine, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas les bons.
un peu d'attente et redémontage.
Si quelqu'un à une idée, j'ai regardeé mes antibrouillards (qui ne fonctionnaient pas non plus) pendant que c'était ouvert. Alors une fois démonté les ampoule à l'air tout fonctionne. une fois remonté rplus rien. je ne touche à rien si ce n'est remettre les ampoules dans les optiques?
je suis preneur de bonnes idées.
Merci encore
Merci encore
Sûrement hors saison, après fin septembre et si mes travaux ont bien avancés.
Tu veux une ampoule H10 pour tester ? J'ai tout changer .
Tu as un testeur ? Les 2 ne fonctionnent plus ? Les clignotants fonctionnent (masse commune) ?
Regarde le fuse 15A "fog lamp" vers le centre de la boite sous le capot côté passager.
Attention, c'est des mini fuse auto :
Regarde si le relais "Fog LP" claque.
Il faut que le contact (comme si le moteur tournait) soit mis pour qu'ils fonctionnent.
Modifié en dernier par Alucard le jeu. 26 juil. 2018 02:49, modifié 1 fois.
Saab 9-3 - 2002, 2.0T 150cv
Peugeot 309 chorus - 1987
Peugeot 309 GR - 1987
Je viens de mieux lire ton message, ampoules en l'air marchent, une fois mise dans l'optique, marchent plus ?
Ça sens le faux contact juste avant les fiches (l'âme qui coupe mais pas la gaine), il me semble qu'elles ne sont pas démontable.
Test en continuité les fils de fiche intérieur à fiche extérieur en les "brassant".
Attention, les feux sont en EU specs (pas de feux de parking), faisceau interne au feu ou programmation du GEM ?
Il peux y avoir des différences. Demande leur ou redemonte pour vérifier les ref.
- sebea
Bon après 4 démontage remontage, changement de ballast fait et tout fonctionne.
Donc si vous avez besoin je connais le dessous du SRX sur le bout des doigt,.
J'ai du remonter car la pièce arrivée de rockauto n'était pas la bonne , je n'avais pas fait attention 4 pins alors qu'il fallait 12 pins. J'en ai trouvé un sur un autre site avec une livraison ultra rapide.
La batterie changé et oui on en profite donc c'est partie.
donc ce matin re et la tout fonctionne. question sur un autre sujet, est ce que quelqu'un connait le système OBDCLICK pour le SX?
Et oui c'est du 12pins
Tu as résolu les AB qui s'allument plus ?
Ton voyant moteur c'était quoi ?Alucard a écrit :J'ai un balast de rab
C'est celui là :
http://www.ebay.de/itm/381110144473
LAD5G 12 pins ref 89030461
Gaf ! il existe en 4 pins.
Perso, il s'est remis en marche tout seul :
http://4x4us.net/post40123.html?hilit=balast#p39971 le prix est monté depuis ..., c'est pour ça que j'ai un en rab.
C'est quand ton CT ?
- sebea
j'ai bien vu ton message mais j'avais déjà commandé, j'ai attendu quand même au cas ou mais c'était pas bon.
Pour les antibrouillard ils marchent de temps en temps, ça doit venir d'un faux contact mais je ne vois pas ou.
Le voyant c'est du au fait que j'ai mis du 95 E 10 au lieu du 98. La voiture marche pareil mais le voyant s'allume ce qui n'est pas bon pour le controle technique.
Merci encore
Merci encore
Ah il s'allume au E10 ?
Il t'a mis quoi comme codes erreurs ?
- sebea
Oui il s'allume au E 10, la première fois mon mécano m'a dit qu'il ne fallait surtout pas mettre d'E10 dans cette voiture car ça abimait les moteurs, il a un escalade en attente car le moteur est mort et l'expertise dit que ça vient du E10.
donc je m'étais remis au 98 et le voyant s'était éteint. Puis au bout de quelques mois j'ai refait le plein avec de l'E10 et la au but de 3 plein le voyant s'est rallumé. J'ai arrêté depuis car je savais que le CT arrivait et avec les nouvelles normes plus questions d'avoir un voyant allumé sinon contre visite.
J'ai du aller un peu vite, j'avais 3 codes sur l'appli et j'ai fait effacer le voyant en pensant que ça gardait les codes en mémoire. Le voyant s'est éteint et les codes ont disparut j'avais pas fait de sauvegarde. donc j'ai pas noté.
il y avait un soucis coté catalyseurs c'est sur pour le reste je ne saurait pas dire, mais bon je pense que ça va revenir et je pourrais mieux voir ce qui ne va pas.
voila ce que je peux te dire.
si quelqu'un a besoin d'un diagnostique je peux le faire.
a bientôt
a bientôt
Bizarre cette histoire !
C'est bizarre cette histoire de 98 et/ou E10
Quand j'ai eu mon véhicule, le gars m'as dit de mettre que du 98 , et après renseignement on m'as dit que je pouvais mettre du 95/E10....ce que je fait de suite , et au bout de quelques jours mon voyant moteur s'allume soudainement.
J’essaierai de remettre du 98 pour voir si le voyant s'éteint on ne sait jamais hein ....
Par contre mon code erreur PO-430 ....
Cadillac SRX 4
