vidange de boite automatique Tahoe 2005
- chris88
Re: vidange de boite automatique Tahoe 2005
salut
ben j'ai essayer avec le cliquet mais pas moyen , je n'ai pas forcer pour eviter d'abimer, puis j'ai acheter des clé torx d'une piece mais elle vraiment trop sérré, je n'ai pas reussi a la tourner et maintenant elle a sauté donc l'empreinte est foiré, la je suis pas sorti de l'auberge pour les avoirs, seul solution je les changerais le jour ou j'aurais besoin de tomber la boite , elles seront plus accessible
pour les photos je vais faire tout a l'heure
bon forcement ce n'est pas celle qui est a l'arriere de la boite qui a foiré c'est la deuxieme qui ne peut etre atteinte avec une pince ou autre systeme de secours, la loi de murffy
pifou
pifou
- chris88
bon pour tordre la tole , il faut ce lever de bonheur et de mauvaise humeur, bref pas reussi
si on vide avec la vis de purge est ce que l'huile est entierement descendu ou en reste t'il beaucoup a prendre sur la gueule
sinon la purge par aspiration est ce possible ?
merci pour vos info
pîfou
merci pour vos info
pîfou
- chris88
salut shaft
ce sont des vis de combien , M5 , M6 ou M8 ou du diametre anglais
merci
pifou
merci
pifou
Des m 5 mais je suis plus sur sa fait un moment.
j ais déja fait la vidange qq fois sur le miens et je ne me rappel pas avoir vus de vis torq
ou alors il on changer système ????
esssayé de mettre une photo de se truc
- chris88
bon ben pas reussi a faire de photo exploitable pas assez de recul entre le boite et le passage de caisse
bon alors la je pete un plomb la vis de vidange est indemontable , je prefere ne pas insisté , si je casse tout en tirant dessus pas cool
je vais donc voir pour faire faire la vidange par un pro du 4x4 pour cette fois , pour la prochaine j'espere avoir trouver un pont adapter au bestiau
pifou
pifou
Il n y as que les boulons du dessous qu il faut démonter, rien d autre a pars l arbre du 4x4 avant
essaie de m expliqué ou tu voit ta vis torq , ont voit bien qu il n y as que les boulons du bas ?????
- chris88
alors les deux vis sont visser par le dessus pour tenir la piece de maintien de la commande de vitesse
donc si j'ai bien compris pour vidanger tu enleve les vis du tour du carter et ensuite tu prend une vieille douche a l'huile cramer
pifou
pifou
Normalement ton Carter doit descendre sans enlevé la commande de boite.
pour la douche.... Ben même en enlevant le bouchon, il reste au moins 1l d huile dedans alors oui t auras la douche
