POMPE A ESSENCE
POMPE A ESSENCE
Salut , encore un petit souci
j'ai ma pompe a essence qui sifle en continue ??? en gpl comme en essence
Est ce que ca peut venir du relais , car bien entendu quand je le debranche ca s'arrete
Si quelqu'un a une idée ? ca me serait bien utile
merci d'avance
merci d'avance
Re: POMPE A ESSENCE
le GPL n'a pas le même circuit que l'essence, mais si ta pompe est HS, tu l'entends dès que le moteur tourne...
COntactez les de ma part :
http://4x4us.net/hybrid-motors-pieces-o ... -t362.html
Re: POMPE A ESSENCE
Ok merci pour l'info je vais testé le relais et bornier dabord et jte iens au courant !!!
merci
merci
Re: POMPE A ESSENCE
slt
Non prob pas résolu j'ai vu plus haut qu'on pouvé couper la pompe à l'aide d'un inter ou un relais !!!
Je suis tout oui
Je suis tout oui
Re: POMPE A ESSENCE
tu est l homme qui remonte tout au marteau toi
T expliquerais mais a tu regardait a toi boite
Re: POMPE A ESSENCE
au marteau pas du tou
Non avec le soleil magnifique qui fait je peux pas bosser de ssu alors je l'utilise pas
dc je vous tiens tous au courant avec cette boite automitique
Par contre pour la pompe a essence .... lol
Re: POMPE A ESSENCE
slt
tu veux^pas donner ton astuce pour couper la pompe a essence !!! lol ....
Re: POMPE A ESSENCE
Si mais faut allé trifouiller dans la tresse de fil ..
Faut faire sa correct sinon apres c
Te faut un interrupteur et du fil déjà.
Re: POMPE A ESSENCE
slt
Oui je pense disposer de tt ça !!! les files se trouvent en dessous la boite sur laquelle est fixé le relais ilfaut surement repairé le fil de coupure et y mettre un inter ????
merci en tt cas
merci en tt cas
