Généralités d'entretiens pour vos 4x4 Americains
Présentez vous ici...
Message par Ced » jeu. 29 nov. 2012 14:07
:arrow: Menez les entretiens et contrôles de vos 4x4 Américains comme nous vous le détaillons ci-dessous, et vous pourrez vous assurez d'un véhicule fiable, entretenu et sans surprises !
Les intervalles de maintenance suivants sont la base de régularité minimale recommandée par les constructeurs.
Si vous avez une utilisation plus poussée de votre véhicule ( vous faites du terrain, vous tractez, vous roulez très peu et pas régulièrement, vous ferez en sorte de raccourcir les intervalles conseillés ci-dessous.
Tous les 500km :
- vérifier le niveau d'Huile-moteur
- vérifier le niveau de Liquide de refroidissement
- vérifier le niveau de Liquide de Lave-glace
- vérifier les plaquettes de Frein et niveaux de liquide de Frein
- vérifier la pressions de pneu et vos pneus
Tous les 5.000km :
- Vérifier la Direction assistée et le liquide de DA
- Vérifier le niveau de Liquide de Transmission Automatique ( boîte automatique )
- changent Huile-moteur et Filtre
Tous les 10.000km :
- Vérifier les Ceintures de sécurité
- inspecter vos essuie-glace
- Vérifier la charge de votre batterie
- vérifier la courroie d'accessoires
- inspecter les tuyaux et divers durites
- vérifier le liquide de refroidissement et le circuit/durites
- vérifier les graisseurs et remplir si besoin(avant et arrière)
Tous les 25.000km :
- vérifier le système de freinage
- vérifier l'échappement
- vérifier le niveau d'huile des ponts avant et arrière
- remplacer le filtre de ventilation intérieur
Tous les 50.000km :
- changer le liquide de freins
- remplacer le filtre à air
- remplacer le filtre de carburant
- remplacer les bougies
- entretenir le système de refroidissement en remplaçant le liquide ( seringue par aspiration puis remplissage avec du liquide de refroidissement homologué constructeur )
- vérifier la direction, la suspension et les divers triangles et rotules
- changer l'huile de transmission automatique et filtre
Tous les 100.000km :
- changer l'huile des ponts avant et arrière
- inspecter la ligne d'échappement et vanne EGR si besoin
- changent les lubrifiants généraux mentionnés ci-dessus
:arrow: Tutoriels :
- Maintenance de la Batterie :
http://4x4us.net/probleme-de-batterie-b ... -t400.html
http://4x4us.net/comment-savoir-si-batt ... -t174.html
- Remplacement de la courroie d'accessoires :
http://4x4us.net/hummer-h2-et-tahoe-rem ... -t343.html
- Les Huiles dans vos 4x4 Américains :
http://4x4us.net/connaitre-toutes-les-h ... -t193.html
- Remplacement de votre liquide de direction assistée :
http://4x4us.net/remplacer-votre-huile- ... -t252.html
- Entretien de vos châssis :
http://4x4us.net/renovation-de-chassis-t144.html
- Correspondance de vos tailles de pneus et jantes :
http://4x4us.net/correspondance-taille- ... -t152.html
- Pompe à essence GM :
http://4x4us.net/chevrolet-tahoe-rempla ... -t153.html
- Problème de Climatisation / Ventilation :
http://4x4us.net/hummer-h2-probleme-de- ... -t356.html
- Problème de direction :
http://4x4us.net/hummer-h2-2003-2006-cl ... -t129.html
- Tableau de correspondances des Fluides :
- Vidange Moteur :
http://4x4us.net/vidange-moteur-tous-ve ... -t290.html
http://4x4us.net/eteindre-le-temoin-cha ... -t204.html
http://4x4us.net/hummer-h2-tahoe-sub-en ... -t113.html
- Vidange de la boîte automatique - Transmission
http://4x4us.net/vidange-de-boite-autom ... -t154.html
http://4x4us.net/procedure-de-vidange-d ... 2-t62.html
http://4x4us.net/video-des-changements- ... -t488.html
- Remplacement de vos plaquettes et disques de freins :
http://4x4us.net/remplacer-ses-plaquett ... -t195.html
Re: Généralités d'entretiens pour vos 4x4 Americains
Message par Humm75 » jeu. 29 nov. 2012 19:33
Sacré boulot d'avoir tout regroupé et super pratique 8-)
nicobob
Message par nicobob » sam. 1 déc. 2012 20:51
Bien joué Ced ;-)
TAHOE06
Message par TAHOE06 » mer. 20 févr. 2013 20:53
Question: Le plus aisé et le moins couteux pour obtenir des pièces GM PARTS STORE ou solutions plus rapide sur France ou Europe?
Les tarifs en pièces d'origines sur GM PARTS sont vraiment peu élevés... mais un peu long au niveau des délais de livraison...
En ravanche j'ai du acheter en urgence des plaquettes arrières chez un revendeur très connu de la région parisienne qui les avait en stock, bilan 130 Euros ! (Hors livraison) :(
Et les concessions GM (OPEL CHEVROLET) France disent ne pas avoir accès au stock pour les modèles US sauf maintenant pour la CAMARO...
Comment faites vous au quotidien pour entretenir ces bébé loin de leur pays d'origine... ???
Message par Ced » mer. 20 févr. 2013 20:57
Rockauto pour les pièces courantes, mais selon le poids, parfois c'est moins cher en France....
http://4x4us.net/code-promo-rockauto-pi ... -t163.html
Message par Humm75 » mer. 20 févr. 2013 22:09
A mon avis, tu dois avoir en RP au moins 2 concessionnaires GM Chevrolet qui peuvent avoir les piéces : Jean Charles Automobiles (il fait toutes les US GM y compris 4x4 ... sauf Hummer) et Chevrolet Paris Falguière.
Louis Cifer
Message par Louis Cifer » sam. 16 mars 2013 13:10
Bonjour à tous .
Je suis sur Marseille en ce moment ; j'aimerais savoir si vous connaissez un bon spécialiste H2 dans les environs ...
pour des modifs esthétiques sur les éclairages (led ) .Merci
Les FEMMES c'est comme le café ; au début ça excite et après ça énerve !!
Message par Ced » sam. 16 mars 2013 13:24
Que souhaite tu faire ?
Dis et je te dirai quoi commander ;)
Message par Humm75 » sam. 16 mars 2013 13:50
Tu as laissé ton H2 la bas ou tu es revenu avec ?
Message par Humm75 » sam. 16 mars 2013 14:00
Sinon tu as 4WD Préparation à Aubagne (l'adresse est sur le site) et plus loin, tu as Cap 180 à Nîmes.
Les 2 font de la prépa de H2 pour le raid.
