vidange
vidange
Salut a tous je voudrais faire la vidange de tous les fluides de mon Tahoe 2005 5.3 boite auto
pouvez vous me renseigner sur type d'huile ou fluides a utiliser et la contenance svp
Moteur : type/litre
radiateur: type/litre
boite: type/litre
ponts: type/litre
freins: type/litre
de préférence des modèles disponible en France
merci d’avance et si j'en ai oublié n’hésitez pas
Moteur : type/litre
boite: type/litre
ponts: type/litre
freins: type/litre
Re: vidange
Merci de ta réponse, mon anglais est assez limité et je n ai rien lu sur les volumes de liquides ... Peu tu m éclairer ?
Re: vidange
Tout en bas : circuit de refroidissement : 16 litres, huile moteur : 5.7 L.Capitaine Kerk a écrit :Merci de ta réponse, mon anglais est assez limité et je n ai rien lu sur les volumes de liquides ... Peu tu m éclairer ?
Pour le refroidissement du Dex-cool pour l'huile moteur de la 5W30, pour la boite de transfert : de l'Auto-track II, pour la boite de vitesse, de la Dexron III ou VI.
Re: vidange
Merci beaucoup !!! A tu une idée du litrage pour la boîte de transfert la boîte auto?
Sais tu se quil faut utiliser pour les ponts ?
Re: vidange
La boite de transfert c'est environ 2l.Capitaine Kerk a écrit :Merci beaucoup !!! A tu une idée du litrage pour la boîte de transfert la boîte auto?
Pour la boite auto je te dirai ça demain, j'ai pas le Haynes sous les yeux.
Modifié en dernier par Tom Joad le sam. 17 sept. 2016 07:45, modifié 1 fois.
Re: vidange
merci beaucoup
Re: vidange
voila un premier jet de la commande rock auto si vous pouvez la vérifier se serait cool:
bougies : http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 56&jsn=439
filtre de boite : http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 56&jsn=585
crépine : pas trouvé
filtre a air :http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 56&jsn=663
filtre a essence: http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 56&jsn=680
filtre a huile :http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 56&jsn=923
pour les fluides :
refroidissement : http://www.ebay.fr/itm/Liquide-de-Refro ... 3aad1e73af
apparemment c’est la version correspondant au dex-cool chez nous car pas trouvé sur rock auto
huile moteur : https://www.norauto.fr/produit/huile-el ... egoryName=
boite de transfert :http://www.ebay.com/itm/AC-DELCO-AUTO-T ... 1592193453 pas trouvé sur rockauto
boite vitesse : https://www.amazon.fr/DLLUB-Dexron-HUIL ... ile+dexron
si vous voyez des erreurs n’hésitez pas
pour les fluides :
Re: vidange
Correct pour l'inugel de chez Motul, c'est ce que je prendrai à la prochaine vidange moi aussi.Capitaine Kerk a écrit :voila un premier jet de la commande rock auto si vous pouvez la vérifier se serait cool:
pour les fluides :
Pour la boite de vitesse, même si GM préconise de la Dexron VI aujourd'hui, quand le mien est sorti d'usine il n'existait que de la Dexron III, qui se trouve plus facilement. Vérifie bien que ton Tahoe est sortie d'usine avec de la Dexron III.
Re: vidange
J'ai le Haynes sous les yeux.
Huile moteur : pour des températures allant de -30 à +38, utiliser de la 5w30.
si la 5w30 n'est pas disponible, on peut mettre de la 10w30, mais il ne faut pas que les températures descendent en dessous de -18°.
Boite auto Dexron III
(la Dexron VI c'est pour les modèles 2006 et plus).
Boite de transfert : NP236 NP8 ou 246 NP8 : GM Auto Track II
les autres boites : Dexron III
Différentiel avant :
4x4 débrayable : SAE 80W90 GL-5 synthétique
4x4 permanent : SAE 70W90 synthétique
Différentiel arrière : SAE 75W90 synthétique
Quadrasteer : lubrifiant synthétique GM
Direction assisté : Fluide GM
Frein : DOT 3
Refroidissement : mélange 50/50 Dex-cool et eau déminéralisée
Quantités :
Huile moteur V8 : 6 quarts
Boite de vitesse (fluide et filtre) : 4L60-E/4L65-E : 5 quarts
4L80E et 4L85E : 7,7 quarts
Boite sèche, convertisseur de couple inclus : 11,2 et 13,5 quarts
Boite de transfert : en fonction du modèle, entre 2 et 2,4 quarts
Refroidissement : V8 : 16,7 quarts pour le 5,3L
Bougies pour 2003 à 2005 : AC Delco 41-985 ou équivalent
Écartement : 0.040 inch (1.01 mm)
Pour transformer les quarts en litres, il faut multiplier par 0,946.
Exemple : 2 quarts = 1,892706 L
Astuce, les bouchons des bidons d'un Quarts sont normés aux USA. Quand j'ai du remplir ma boite de transfert, j'ai acheté une pompe qui se visse à la place du bouchon sur le bidon. C'est plus propre pour remplir les boites/différentiels.
https://www.amazon.com/Plews-55001-Lubr ... pump+quart
Frein : DOT 3
Quantités :
