Page 2 sur 3
Re: TRAILBLAZER: Probleme air conditionner avant + clignotan
Posté : sam. 19 mars 2016 06:13
par PassionUs94
cruchon a écrit :PassionUs94 a écrit :cruchon a écrit :Pour les phares , as tu une attache de remorque ??
Oui j'en ai une amovible
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Vérifie l état des connexions de ta prise .
Ca M est arrivé une fois ton soucis , s étais un faux contact dans la prise remorque.
Désolé pour le retard , t avais oublié
Je sais que quand je prends ma remorque mes feux de remorques déconnent parfois. Est ce possible de retirer la prise remorque complètement et tester la climatisation sans voir si cela fonctionne ?
Posté : sam. 19 mars 2016 06:31
par shaft
+1 avec la prise de remorque. Tu as peut etre un boitier derriere le passage de roue arriere cote conducteur ou le faisceau d origine ( si il y en a un) arrive. Et dedans tu as un carte électronique avec des relais soudé. Sur le tahoe c etait sa qui deconnais.
Posté : sam. 9 avr. 2016 17:58
par PassionUs94
glock21 a écrit :Bonjour.
J ai eu ce genre de problème pour la climatisation avant, elle souflais puis s arrêtait de façon sporadique...pour ne plus fonctionner du tout.
J ai démonté le régulateur de climatisation automatique sous le vide poche avant droit. J en avais trouvé un d occasion, je l ai changé et tout à revenu en ordre...peut être cette piste pour toi.
je viens de demonter le cache sous la boite à gant et voici les deux composants qui y sont:
- la soufflerie
- une espece de plaque de chauffage
je ne peux joindre les photos car: "le quota de fichiers joints a été atteint"
A quoi servent ces éléments? suis-je sur la bonne piste?
pour information, apres un rapide test, la soufflerie tourne.
Merci d'avance pour vos aides
Posté : lun. 11 avr. 2016 11:34
par clemmasson
Tiens pour tes photos utilise ce site:
http://tinypic.com/index.php
Posté : lun. 11 avr. 2016 12:54
par glock21
PassionUs94 a écrit :glock21 a écrit :Bonjour.
- la soufflerie
La plaque en alu est là pour refroidir les composants interne du regulateur de clim.
C est ce petit bloque qui peut etre HS....attendons les photos.
Posté : mar. 12 avr. 2016 09:08
par arno09
Pour les phares, certainement un problème de masse. Et très certainement au 'niveau de la prise remorque. Au pire peut être un problème de bcm...
Posté : ven. 15 avr. 2016 19:31
par PassionUs94
arno09 a écrit :Pour les phares, certainement un problème de masse. Et très certainement au 'niveau de la prise remorque. Au pire peut être un problème de bcm...
J'ai démonté la prise remorque, il semble avoir eu de l'humité à l'interieur. En effet le plastique a un peu fondu dedans. Est-ce possible de changer juste la prise sans le faisceau complet? si oui comment?
@clemmasson: merci pour le lien, direct en bookmark. Veuillez trouver ci-dessous la photo de la soufflerie et de la plaquette trouvée sous la boite à gant devant le passager.
TRAILBLAZER: Probleme air conditionner avant + clignotant
Posté : dim. 17 avr. 2016 20:08
par cruchon
Il faudrait voir si des fils n on pas fondus dans ta tresses ??
Mets des photos
Posté : ven. 22 avr. 2016 23:56
par glock21
Dans mon cas c etait bien le boîtier avec le refroidisseur alu qui était HS.
Bien verifier lors de la commande si clim auto ou manuel (pas le même boitier)
Posté : sam. 23 avr. 2016 00:28
par PassionUs94
glock21 a écrit :Dans mon cas c etait bien le boîtier avec le refroidisseur alu qui était HS.
Bonjour glock21,
Merci pour la réponse. Comment puis tester le boîtier. Pour valider qu'il est bien en panne avant de commander. De plus sur quel site as tu commandé le tien et quelle est la référence ?
