Page 3 sur 4
Re: trailblazer audio..
Posté : ven. 29 juil. 2016 21:56
par loal35
Ça confirme que je vais plutôt acheter une interface pour changer l'autoradio .
http://www.sonicelectronix.com/item_129 ... OS-04.html
Posté : dim. 31 juil. 2016 22:24
par Mustang766
Bonne trouvaille, dans mes recherches j'avais trouvé ce kit
https://www.ebay.fr/itm/121914839917
Qui permet de monter un 2Din à la place de l'actuel.
Si on est plusieurs intéressé sur le même modèle on peut peut-être faire une commande groupée pour éviter trop de frais de ports/ douanes ?
Aucun kit n'est vendu depuis FR et je n'en ai pas vu depuis EU/UK...
Posté : mer. 7 déc. 2016 19:48
par Mustang766
Hello
Je reviens aux news, est ce que quelqu'un a changé son autoradio en passant par un adaptateur pour garder le système Bose ?
Posté : lun. 2 janv. 2017 21:49
par Tom Joad
Mustang766 a écrit :Hello
Oui, moi.
Posté : lun. 2 janv. 2017 22:04
par Mustang766
... Je suis preneur de ton retour !
As tu du bricoler le faisceau qu'on trouve sur le net ?
Posté : lun. 2 janv. 2017 23:20
par Kart63
Va sur le site Pac audio
Spécifie ton modèle de truck années bose pas bose onstar pas onstar
Recupere la référence et acheté sur eBay
Je l'ai fait pour le Yukon
Ça se monte tout seul
Posté : mer. 4 janv. 2017 06:28
par Tom Joad
Mustang766 a écrit :... Je suis preneur de ton retour !
L'autoradio vient avec son faisceau qui se finit par les deux prises DIN réglementaires. J'ai donc acheté l'inverse, à savoir ça :
Sur mon BOitier GMOS04, j'ai deux faisceaux de câbles.
Le premier va s'enficher dans le véhicule à la place de celui d'origine (plug 'n play).
Le deuxième, je l'ai soudé au faisceau DIN (haut parleur avant/arrière/gauche/droite puis plus permanent, plus après contact, etc.).
Tu branches le tout et ça fonctionne.
Sauf dans mon cas ou le boitier GMOS04 défectueux ne fournissait pas de 12V permanent ce qui m'a obligé à tirer un fil depuis la batterie.
Je peux te fournir des photos si tu veux.
Posté : mer. 4 janv. 2017 10:22
par Kart63
Sur le Yukon
C'était le GM021
Posté : jeu. 5 janv. 2017 06:31
par Tom Joad
Oui il faut choisir le boitier qui coreespond à son véhicule et ses options Onestar/Bose...
Posté : sam. 7 janv. 2017 22:24
par Mustang766
Tom Joad a écrit :Mustang766 a écrit :... Je suis preneur de ton retour !
Merci pour ces infos c'est la confirmation que je voulais par rapport au faisceau DIN/ISO à souder
dommage que PAC audio ne le propose pas directement
