Direction et boitier ABS
Posté : dim. 18 déc. 2016 12:05
Une idée pour trouver un boitier ABS à coût réduit ? J'ai le voyant de frein qui s'allume par moment, puis celui de l'ABS qui se met aussi de la partie. Et plus d'ABS...
Et pour purger le boitier de pompe de servo direction? J'ai remplacé mon boitier, mis le liquide (sauf liquide bien spécifique ???????), ai tourné et à droite et à gauche, encore et encore et par moments, toujours un point hyper dur, plus d'assistance, direction qui devient lourde jusqu'a ce que la vitesse soit réduite et la pompe se remet en service....On s'y fait, mais chiant, très ch...
Ensuite, j'ai lu (amis ou??) que l'on pouvait trouver sur des sites US des housses pour remplacer nos fameux dessus de fauteuils conducteur et passager bien usés par nos montées et descentes...
Et j'en terminerai par la recherche d'une adresse pour trouver du Good boitier Ethanol, mon Tahoe fonctionne à l'éthanol, mais le voyant moteur s'allume, pénible.
Merci, bonne route et bonnes fêtes à tous.
Philippe
Philippe
