reset actuator door
Posté : dim. 29 oct. 2017 18:32
par tahoelolo62
bonjour à tout le monde
je vais changer mon actuator door (problème de chaud côté passager et froid côté conducteur)
quelqu'un connait il la procédure de reste lors du changement?
merci d'avance
Re: reset actuator door
Posté : dim. 29 oct. 2017 18:36
par titifj
T'as regarder sur YouTube par exemple
Posté : dim. 29 oct. 2017 20:13
par shaft
Tu debranche ta batterie, tu change l actuator, ensuite tu met le bouton de chauffage a la moitier , tu rebanche ta batterie tu demarreet l acutator fait un tour a gauche puis a droite et fini sur la temperature que tu as mis. Ensuite change la temperature pour si sa fonctionne correctement . Moi c etait l arriere qui deconnais mais le principe est le meme
Bon courage
Posté : lun. 30 oct. 2017 10:13
par tahoelolo62
Merci pour l’info
J’ai regardé sur YouTube mais je ne trouvais pas la procédure avec une clim auto. Je pensais qu’i, y avait des différences
Posté : ven. 3 nov. 2017 19:34
par tahoelolo62
Actuator changé
Reset fait
Bon c’est pire qu’avant.
Maintenant c’est gelé côté conducteur et chaud côté passager
J’ai beau être matinal j’ai mal
Posté : ven. 3 nov. 2017 20:00
par maverick80
Surtout dans ton pôle nord
Et au fait, ton problème de direction, c'est résolu ?
Posté : ven. 3 nov. 2017 21:19
par tahoelolo62
maverick80 a écrit :Surtout dans ton pôle nord
oui oui
et merci encore de ton aide
Posté : mer. 8 nov. 2017 10:49
par tahoelolo62
bonjour
voici un tuto pour le reset des actuator door pour une clim auto
après avoir remonter le nouvel actuator door
1. mettre le contact et appuyer sur la touche auto de la clim
2. retirer les 2 fusibles de 10A pour la clim (HAVAC de mémoire) un dans le compartiment moteur et l'autre dans l'habitacle. Attendre 1 min
3. remettre les fusibles
4. démarrer la voiture 1 à 2 min
5.couper le moteur et attendre 15 s
6. redémarrer et le tour est joué
bien à vous
lolo
Posté : mar. 14 nov. 2017 12:10
par rikou87
Salut a tous,
j'ai eu ce cas de chaud froid (30 coté volant avec la clim réglée a 15), j'ai ouvert l'actuator, repéré les pignons et nettoyé la graisse sur les contacts depuis plus de problème, faut juste faire attention c'est hyper fragile
