code P0300
Posté : sam. 30 déc. 2017 12:42
par tahoelolo62
bonjour
depuis hier le voyant moteur est allumé
le code erreur est P0300
Qui a des infos? et que faire?
merci d'avance
Re: code P0300
Posté : sam. 30 déc. 2017 17:38
par machinbidule
Tout est dit, y' a plus qu'à !!
Les codes défauts identifiés par P03xx concernent les ratés d'allumage
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectésBougie(s) d'allumage, câbles Hl; injecteur(sl. bobine(s) d'allumage, basse compression, faisceau
Re: code P0300
Posté : sam. 30 déc. 2017 18:58
par maverick80
Re: code P0300
Posté : sam. 30 déc. 2017 20:16
par Alucard
Au gaz ou à l'essence ?
Si au gaz, les bougies car au gaz il faut quelles soient nikel !
Re: code P0300
Posté : dim. 31 déc. 2017 10:10
par tahoelolo62
À l’essence.
J’ai tester chaque bougie. Elles donnent une étincelle.
Je vais les changer par précaution
Re: code P0300
Posté : dim. 31 déc. 2017 14:44
par Alucard
Si c'est que à l'essence, voir la pompe (si elle tourne même quand le gaz est mis, elle s'use), le filtre essence, régulation essence, injecteurs, voir les émulateurs prins (c'est ce qui désactive les injecteurs essence).
Essence frelatée ou éventée ?
Les bougies sont vieilles ? Vu que le gaz a besoin d'une meilleure étincelle, si tu n'as rien au gaz c'est peu être pas ça !
Tu as un ELM avec un logiciel test des misfire (ratés d'allumage) ?
Re: code P0300
Posté : dim. 31 déc. 2017 15:17
par tahoelolo62
Alucard a écrit :Si c'est que à l'essence, voir la pompe (si elle tourne même quand le gaz est mis, elle s'use), le filtre essence, régulation essence, injecteurs, voir les émulateurs prins (c'est ce qui désactive les injecteurs essence).
je commence par les bougies. je vais faire le plein chez esso ou total
par contre, où se situe le filtre à essence?
Re: code P0300
Posté : dim. 31 déc. 2017 15:42
par Alucard
Si je me trompe pas côté conducteur vers le milieu de la voiture, pas très loin de la boite de transfert.
Regarde si il en ai équipé, certains n'en n'ont pas !
Re: code P0300
Posté : lun. 1 janv. 2018 15:38
par tahoelolo62
Alucard a écrit :Si je me trompe pas côté conducteur vers le milieu de la voiture, pas très loin de la boite de transfert.
bonne année à tous
merci pour l'info
je regarde à ça dasn l'après midi
Re: code P0300
Posté : lun. 1 janv. 2018 15:43
par tahoelolo62
en même temps, où achetez vous les bougies?
