vous en pensez quoi
Posté : dim. 25 déc. 2016 18:40
par jeeper890
problème de poussoirs hydrauliques et fuites au collecteur d'échappement; petit devis chez un petit garage installateur gpl et entretenant un parc d'américaine ( ram, mustang, corvette) depose tous accessoire necessaire pour depose culasse, dépose soupape et nettoyage, nettoyage conduit culasse, rodage des soupapes, dépose repose carter guide des poussoirs, remplacement des poussoirs, remontage soupapes et culasse, remplacement de tous joints concernés, vidange moteur, purge et niveaux, controle étancéité, essai pour un total de 2930€ ttc; cela vous parait il correct ? dans la foulée il refait le filetage du carter d'huile bousillé lors d'une vidange du précédant proprio
Re: vous en pensez quoi
Posté : dim. 25 déc. 2016 18:45
par maverick80
2930 € pièces et main d'œuvre ou juste main d'œuvre ?
Si c'est pièces et main d'œuvre, c'est correct.
Après , il faudrait préciser sur quel vehicule, quel année ....
Posté : lun. 26 déc. 2016 12:46
par jeeper890
c'est pieces et main d'oeuvre ttc sur chevrolet avalanche z71 5.3l de juillet 2003 avec 220 000 km
Posté : lun. 26 déc. 2016 13:08
par maverick80
Moi je trouve cela raisonnable au vu de la quantité de travail.
Est ce que tu 't'est renseigner sur le sérieux de ce garage.
Posté : lun. 26 déc. 2016 13:17
par cruchon
C'est quoi le symptôme du problème des poussoirs ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Posté : lun. 26 déc. 2016 19:17
par jeeper890
le garage existe depuis plus de 25 ans même patron, il se refait une corvette c1 de a à z, installateur gpl depuis plus de 10 ans (il m'a fait mes 2 grand cherokee ) boite on ne peux plus sérieuse; les symptômes c'est comme une fuite de collecteur (surtout au ralenti ) une légère perte de puissance, une fumée noire pied dedans et à la prise de compression un cylindre donne moins
