[TUTO] vidange de boite automatique sur Dodge RAM
Par Seb&Cat
( Merci à lui de son autorisation de publication et de ce tuto très bien détaillé )
voici comment procéder
il y a 7 litres mais 6 doivent suffirent j' en ai pris un de plus au cas ou.
pour mettre le dodge sur chandelles , le lever au cric et poser la chandelle juste deriiere l' emplacement prevu pour le cric, sur la feuillure de longeron. puis enlever le cache noir en plastique
il y a des agrafes et 2 vis! clef de 13
tombez le
ensuite on a acces au carter d`huile,
comme on le voit il n y a pas de bouchon de vidange
alors desserrer quelque vis sur le pourtour du carter pour que l`huile commence a couler ,
prévoir une très grande bassine , ca en mets partout sinon !
pour enlever le filtre, c' est tres simple, il suffit de tirer dessus, et il vient tout seul.le joint torique vient avec.
enlever la rondelle de protection du clip avec un tournevis
une fois le clip enleve, il n' y a qu' a tirer sur le tuyau qui vient tout seul.
souffler les tuyaux avec un compresseur
puis changer la crépine d`huile
nettoyer votre carter d`huile,ainsi que votre aimant
Par Seb&Cat
tombez le
Re: [TUTO] vidange de boite automatique sur Dodge RAM
regardez la couleur de la nouvelle huile
ensuite remonter tout le carter ,et les tuyaux
faire le plein d`huile soit avec une seringue soit avec une pompe a essence
j`ai mis 6L d`huile,et j`ai contrôle ce que j`avais enleve pour au minimum y remettre la même quantité .
pour la faire monter en température soulever l`arrière du dodge démarrez le sur P ou N pendant 1 minute ,puis sur D,contrôler avec un thermomètre sur le carter d`huile ou mieux avec une sonde par le trou de jauge
puis contrôler a la jauge moteur tournant sur N a 50 degré puis jeter un oeil sous la boite pour voir si il n'y a pas de fuites eventuelles ensuite test routier, quelques a coup peuvent se produire les 100 premiers metres a cause de bulles d' air dans le circuit
temps 3 heures sur chandelles
Liste des fournitures :
Photo du filtre / crepine
bonjour j ais un petit problème e marche arriéré sur mon ram il y a t il quel qu un qui connais les boite merci
Slt. Un peu vague comme description du problème
Merci d'ouvrir un nouveau sujet en détaillant le problème
Bonjour,tout nouveau je ne me suis pas encore presenté,super bien fait ce tuto.Merci.
