Yukon Denali 2003 Pb télécommande
Je viens de changer la pile de la télécommande n°2 et depuis j'ai un soucis; celle commande le verrouillage et le dévérouillage normalement mais allume en plus les feux de recul.
1) Au déverrouillage, les feux de position clignotent et simultanément les feux de reculs s'allument en permanence, ils s'éteignent lorsque je met le contact (avec ou sans démarrage)
2) Au Verrouillage, même chose sauf que vu que je ne remet pas le contact, ils restent allumés, si je fais a ce moment une seconde commande de verrouillage avec l'autre clef, ils s’éteignent.
J'ai essayer de resynchroniser la télécommande en cause (appuis de 15s sur les deux boutons simultané) mais ça ne change rien.
Une idée ? la seule solution que j'entrevoie c'est le passage pas la concession mais a 180km de chez moi .....
Re: Yukon Denali 2003 Pb télécommande
Normalement les feux de recul s'allument suivant la luminosité extérieur , c'est l'accompagnement a la maison ou un truc du genre et ils s'éteignent au bout de quelques secondes , ça se règle a l'ordi de bord !
Chaque télécommande a ses propres réglages mémorisés , vu que tu as changé la pile il faut peut être les refaire sur l'ordi de bord avec la télécommande " 2 " dans le contact , non ?
Je vais essayer ton conseil, Je pensais que les préférences enregistrés se limitaient aux position du siège conducteur et des retros ainsi que peut-etre la radio
Je ne sais pas trop , je ne me sers que d'une clé , mais ça ne coute rien de regarder si les réglages changent d'une clé a l'autre , je regarderais aussi du coup !
Sur mon cad, le réglage de l'autoradio, du follow me home, le rétro passager qui se baisse en MA, le verrouillage/déverrouillage en P ou contact retirer, siege (Position et "ouverture d'accueil") + pédalier, retro, clim, et message sur le DIC sont programmés suivant les clés.
Donc ça doit être pareil (mêmes années) !
Donc ça pourrait être ça !
C'était bien ça, le problème de toujours utiliser la même télécommande ...Alan Bike a écrit : ↑dim. 11 oct. 2020 06:28Normalement les feux de recul s'allument suivant la luminosité extérieur , c'est l'accompagnement a la maison ou un truc du genre et ils s'éteignent au bout de quelques secondes , ça se règle a l'ordi de bord !
