Problème voyant abs
- Ken.r74
Problème voyant abs
Bonsoir,
Tout a l’heure en roulant mon yukon a affiché le voyant abs, vérifier suspension et traction asservie désactivée ensuite plus de compteur de vitesse ni de compte tour, plus de clignotants, verrouillages des portes impossible a désactivé avec le bouton et pleins d’autre petite chose qui ne fonctionne plus.
Une fois rentré a la maison je l’arrete et essaye de le démarrer mais impossible, toujours la même panne le démarreur ne se lance pas. J’ai fais un petit contrôle visuel vite fais sous la pluie, les plaquettes elles serais à changer mais rien de grave.
Vous avez une petite idée du problème ?
GMC Yukon Xl Denali 2007 6.2 v8 Ess/Gpl
Re: Problème voyant abs
Batterie ou alternateur, voir courroie l'alternateur ?
Essais de le redémarrer avec des câbles et mesure la tension de batterie.
Oui, ça sent la panne de jus, mais le voyant batterie aurait dû s'allumer.
Un fusible de gestion, une masse ?
Saab 9-3 - 2002, 2.0T 150cv
Peugeot 309 chorus - 1987
Peugeot 309 GR - 1987
- titifj
Ton Yukon ne réagit plus, la centralisation ne marche plus, il reste dans le noir plus rien ne fonctionne, si oui, remue le câble négatif qui va de la batterie à la masse moteur, j'ai eu le problème à l'arrêt comme si la batterie était débranchée, en fait le câble négatif était mort donc à remplacer
- Ken.r74
Alors la courroie a été changé il n’y as pas longtemps, l’alternateur devrais être bon vu qu’il me sort un peu plus de 14v.
Par contre je vais tester la batterie demain mais je soupçonne depuis un moment un problème de celle ci vu qu’après un moment sans tourner j’ai moins de 12v et quelques fois juste avant un démarrage le voltmètre intégré au tableau de bord indique un peu plus de 9v
Regarde aussi ton problème de masse comme le dit titifj.
Un problème de masse peut te faire chuter la tension.
- Ken.r74
Je vais regarder demain matin, si jamais je dois changer la batterie quelle modele et puissance prendre ? j'ai actuellement une eurorepar 70 Ah 640A.
Je viens de vérifier la batterie elle sort 12,36v et quand je met le contact sans essayer de la démarrer je suis a 11,90v
Entre le + batterie et une masse sur le moteur j’ai la même tension qu’aux bornes de la batterie
J’arrive a mettre le contact, quelques voyants s’allument, les phares fonctionnent mais il ne démarre pas. J’ai pas bien eu le temps de regarder les fusibles mais en reliant une autre batterie de voiture allumée toujours pareil. Peut etre un beug du calculateur suite a une baisse de tension ?
- Ken.r74
Je viens de changer la batterie par une neuve et au premier tour de clés il a démarrer, plus aucun voyant d’allumer donc je pense que mon problème venait de la merci pour votre aide
- Kart63
Ce sont des véhicules qui demandent dès tension de batterie tres stable à cause de l'électronique
Les voyants s'allument pour pas grand choses et surtout certain qui n'ont rien à voir avec le problème
- Ken.r74
Oui c’est pour sa que j’envisage l’achat d’un maintien de charge pour éviter ce genre de problème la prochaine fois
