réglage avance d'allumage GM
- guillaumemorin
Re: réglage avance d'allumage GM
http://www.youtube.com/watch?v=rPlYNtNkI9k
J ai trouvé plusieurs vidéos du même type ou les mecanos us utilise une valise pour faire la lecture et modifie a la main le distribiteur.
Bon j ai regardé de plus prêt pour voir ses repères et bien a moins d être un nain il quasiment impossible de faire la lecture et encore moins de positionne la lampe ??????
- guillaumemorin
J'arrive pas voir les indications de dégré pour mon l’allumage.
J'ai regardé dans la revue technique j'ai pas trouvé.
Ou je peux trouvé cette info ?
- guillaumemorin
D’après mais recherche j'ai comme point de référence 0° .
J ais retrouver l info.
Sur les dernières version du 350, si le repère est absent sur la poulie alors l allumage se règle au scanner.
Donc soit tu vas au garage ou soit t achète un scanner.
je rappel que le lecteur obd n est pas un scanner et que tu ne pourra pas régler l allumage avec.
Sinon, voila la procédure
moteur chaud(atteindre température de fonctionnement)
dans les datas avec ton scan tu va a cam retard c'est une donnée en degré
et l'autre donnée que tu a besoin c'est le rpm
donc tu doit avoir
0 degré a 1000 rpm
si tu tourne le distributeur dans un sens tu va aller vers le négatif exemple -5 degré et dans l'autre sens en positif +5 degré
mais comme dit plus haut tu doit avoir
0 degré a 1000 rpm
Mais si tu n as pas démonter le distributeurs, il n y as aucune raison qu il soit dérégler ???
donc tu doit avoir
0 degré a 1000 rpm
0 degré a 1000 rpm
- guillaumemorin
Ok j'avais bien compris ce réglage juste qu a la différence il faut un lecteur obd avec une option supplémentaire que nos lecteurs simple non pas.
Je pense qu'il a bougé légèrement en ayant changé mon rotor et distributeur et câble.
Je regarde ce week end avec la lampe sinon j irai voir mon garage.
- guillaumemorin
Par contre reglage a la lampe du regle au ralenti ou a 1000 tours
- Thor49
Déjà merci aux intervenants car le sujet est très enrichissant. J'ai une petite question : qu'est ce qu'un problème de ce genre engendre sur le véhicule sur le long terme?
Mise à part la consommation etc...?
Moteur tourne mal, perte de puissance, hausse consommation, bouchage des catalyseurs, usure rapide du haut moteur /distributeur/bougies .
Risque de troués les pistons , brûlés les soupapes ect ....
Bref faut un allumage parfaitement régler
