réglage avance d'allumage GM
- guillaumemorin
Re: réglage avance d'allumage GM
Je préfère faire un contrôle du calage ça coute rien .
Car j ai refais tous les éléments de l allumage.
je verrai ça cette apres midi.
normalement si ton allumage est décalé ton odb affiche le code 1345
- guillaumemorin
Petit retour a la décélération.
Mais je pense avoir légèrement bougé mon distributeur la derniere fois
- guillaumemorin
Je viens de faire la lecture avec la lampe je suis bien décalé.
J ai mis la lampe a zero et je suis décalé avec le repéré.
Si je monte la lampe a 20 degré je suis sur le repère j en conclu que je suis décalé de 20 degrés ?
- guillaumemorin
Je me suis mis 0 degré il semblerai que le réglage soit pas bon car il tourne rond mais plus de puissance ?
J'ai lu dans un doc GM qu'il faut débrancher le fil de l'avancement électronique ?
Si tu amène ton repère poulie en face du 0 fixe.
Tu est au point mort haut, donc aucune avance.
Tu doit amené ton repère poulie sur un chiffre sur le repère fixe .
Se chiffre , tu doit le trouvé dans ton carnet d entretien ou sur ta doc gm
- guillaumemorin
J'ai pas trouvé l'info sur la doc ?
- guillaumemorin
J'ai mi ma lampe à zéro je suis bien aligné avec la poulie et le repère
Si tu la mis comme la photo, il est régler pmh, donc sans avance .
Tu doit partir de se repère pour les degrés d avance.
Je précise aussi que le ralenti doit être celui constructeur et pas un ralenti au pif ...
Comment procède tu ?
Modifié en dernier par cruchon le mer. 29 janv. 2014 18:19, modifié 1 fois.
- guillaumemorin
Tu aurai l'info du degré de calage
