bruit anormale sur cadillac escalade 5.7 vortec de 1999
Posté : sam. 10 mars 2018 15:57
par ninianrt
Bonjour ,
pouvez vous m'aider , si cela vous dérange pas,
je reviens vers vous car depuis environ une semaine , le cad escalade de ma femme fait un drôle de bruits lorsqu'il décélérer. une sorte de grondement , peu importe la vitesse engagée , par contre dès que je ré-accélére, plus rien .
merci de votre à vous
Re: bruit anormale sur cadillac escalade 5.7 vortec de 1999
Posté : dim. 25 mars 2018 19:35
par ninianrt
Posté : dim. 25 mars 2018 20:59
par Alucard
Lorsque tu tourne sur place sur du dur, ça ne fait pas de bruit ?
Vidange des ponts et boite de transfert ?
Posté : sam. 31 mars 2018 21:15
par Jean-Filip
J’ai eu le même problème sur mon h2 c’etait Un catalytique cassé !!!! Il broutait et avais des dératés
Posté : mar. 3 avr. 2018 14:41
par ninianrt
bonjour , non je n'ai pas fait l'essai de tourner en rond , pour l'instant j'ai commander juste huile moteur et filtre , pour l'huile de pont et transfert , la quelle dois commander si je dois la changer?
et pour le cata , je doute sachant que je n'ai aucune perte de puissance ni sacade , juste ronronnement a la décelleration
Posté : dim. 8 avr. 2018 14:48
par ninianrt
bonjour , je viens de me coucher sous le pont du cad . je vien de voir une fuite d'huile rescente , donc je vais en profiter pour ouvrir le carter , pour changer joint et huile de pont . par contre ou je peus trouver le joint de carter et quelle huile dois je remettre ? que je commande aujourd'hui si possible et en meme temps je regarderer si y a pas de jeu.
merci de votre aide messieurs
Posté : dim. 8 avr. 2018 15:31
par pock
Regardez vos mp
Posté : dim. 8 avr. 2018 19:29
par titifj
Regarde sur rockauto pour les pièces et pour les quantités d'huile et type d'huile va sur amsoil.com ça te donnera une idée et la quantité
Posté : dim. 8 avr. 2018 20:10
par ninianrt
titifj a écrit :Regarde sur rockauto pour les pièces et pour les quantités d'huile et type d'huile va sur amsoil.com ça te donnera une idée et la quantité
merci de l'info pour les huiles , c'est bon j'ai trouver ce qu'il me fallais , pour le joint je lès pas trouver seule mais avec le kit de roulement de differentielle , donc demain je vais ouvrir pour voir si il a quelque chose , et j'aviserai en fonction
Posté : lun. 9 avr. 2018 09:42
par Kart63
