Page 1 sur 5
problème voyant défaut moteur ( voyant orange)
MessagePosté: Sam 21 Avr 2018 22:11
par Toon fr
Bonsoir,
Je pense avoir fais une boulette :? .
Hier soir je constate que la voiture avait du mal à démarrer.
Donc je me dis "petite charge des familles" ça lui fera du bien :) , me voila donc à branché mon chargeur sur la batterie comme je fais sur mon sportster.
Mais ce matin, j'ai le voyant orange allumé.
un rapport de cause à effet ?
merci de vos lumières
Re: problème voyant défaut moteur ( voyant orange)
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 11:41
par machinbidule
Débranches et rebranches la batterie, si le voyant persiste, il faudra lire le code !
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 12:52
par Toon fr
J'ai débranchée , rebranchée la batterie, le voyant est toujours présent :( .
Le hic j'ai pas encore de lecteur obd2 donc je ne peux pas lire le code :(
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 14:03
par machinbidule
Pas de bras, pas de chocolat !!
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 14:10
par Alucard
Débranché la batterie n'efface pas les erreurs !
Tu es d'où toon ? J'ai un lecteur pour cadillac (GM et compagnie).
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 14:33
par Toon fr
Bonjour Alucard, je suis de Tours (région centre)
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 15:09
par Alucard
200 bornes, ça fait beaucoup pour juste une lecture/effacement des erreurs :)
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 15:17
par Toon fr
Oui je comprends ;)
Merci quand même pour la proposition 8-)
J'ai commandé le même lecteur obd2 que toi (normalement il devrait arrivé fin de semaine) :)
Je peux me servir du véhicule ou vaudrait mieux pas ?
Bon dimanche :D
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 16:52
par weymard
Pour effacer il faut que tu mettes en court circuit les câbles + et - , batterie débranchée bien sûr :lol: mais cela va tout effacer, tous les réglages de confort etc..et il faudra ré-éduquer la boite de vitesse.
Sinon oui tu peux rouler, c'est uniquement quand ça clignote qu'il faut immédiatement arrêter le moteur.
MessagePosté: Dim 22 Avr 2018 17:05
par Toon fr
j'ai déjà essayer cette manipulation, mais ça na rien changer. Même tout mes réglages sont restés intacts .
Qu'entends tu par "rééduquer la boite de vitesse"?
